Muutama kysymys koskien 144 mallia.
  • 15 Vastauksia
  • 7832 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 02.11.2015, 15:36:10 »
-Miten irroitan etujouset helpoiten?
-Ensikesäksi suunnittelin 15x7 vanteita. ET 20-25. Mahtuuko taakse 205/65 kumit?
Eteen ajattelin laittaa 185/65.
-Öljyntäyttökorkissa on paikka letkulle. Pitäisikö sen mennä alipaineletkuun? Onko pakko olla huohotus?
Voisiko korkin vaihtaa "umpinaiseen" Kyseessä on B18 tuplilla.
-Talvirenkaat laitan alkuperäisille vanteille. 5" leveät? Käykö niihin 185/65 kumit?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2015, 15:48:56 kirjoittanut hukka »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: Muutama kysymys koskien 144 mallia.
« Vastaus #1 : 02.11.2015, 15:43:52 »
vaikka alapallo irti ja iskarin alapää,niin sieltähän se jo tippuukin,näin muistelisin.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #2 : 02.11.2015, 17:16:56 »
Käy.
http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 03.11.2015, 12:20:37 »
Ei ole pakko olla siinä sitä huohotuslinjaa mutta sen letkun liittäminen imusarjan kuristettuun nippaan vähentää öljyn kulutusta, joskus jopa merkittävästi. Jos poistat kyseisen linjan käytöstä, kannattaa lohkon kyljessä oleva huohotin puhdistaa hyvin tai tyhjentää kokonaan.
Poissa leka
« Vastaus #4 : 03.11.2015, 12:37:04 »
Voi olla että -67 vuosimallissa alapallo ei lähde pois ilman että ottaa jarrukilpeä ensin pois...
Toinen vaihtoehto on ottaa alatukivarren pultti irti palkista. Tämä voi olla tosin joskus hiukan kireässä.
144-70
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 03.11.2015, 15:27:02 »
Täytyy perehtyä jousen poistoon viikonloppuna.
Ilmeisesti täytyy olla jousipuristimet? Vai mahtuuko tulemaan pois ilman puristamista?
« Vastaus #6 : 03.11.2015, 17:33:33 »
muistelisin että mahtuu!
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #7 : 03.11.2015, 17:44:12 »
Mahtuu tulemaan ainakin alapallon irroittamalla. Teetkö pajalla vai parkkipaikalla
940 classic
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 03.11.2015, 17:47:30 »
Autotallissa.
« Vastaus #9 : 03.11.2015, 17:49:54 »
joo,mä tein nosturilla.
Poissa Lietso
« Vastaus #10 : 03.11.2015, 19:11:19 »
Jousen irroituksessa kannaatta olla varovainen, siinä on esijännitystä kun alapallon irroittaa. Tukivarren puslat olisi hyvä saada pois jännityksestä ettei riko niitä kiertämällä kun tukivartta joutuu painamaan alas. Tosin puslan pultti, pultit? voi olla avaamattomassa kunnossa. Mulla pitäisi olla jossain gl:n peltivanteita sarja, muistaakseni ovat 5,5" leveitä, laita yv.tä jos on kiinnostusta.
Venttiilikopan huohotuksen voi johtaa letkulla myös jonnekkin koneen viereen. Sotkee vähemmän kuin letkuton korkki, siis venttiilikoppaa...
Poissa AKK
« Vastaus #11 : 03.11.2015, 21:08:35 »
Joo muista et se jousi kantaa sen 450kg auton painoa joten kunnioitusta kun avaat pallon mutterin. Ja se tuskin irtoaa pelkästään mutterin avaamalla. Ootko ennen vaihdellu jousia?
940 classic
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #12 : 03.11.2015, 21:12:21 »
Olen. Mutta "normaaliin" tolppaan.
Poissa AKK
« Vastaus #13 : 03.11.2015, 21:38:19 »
Asia selvä. Tässä tapauksessa alapallonivelen mutterin irroitus vastaa samaa hetkeä kuin McPhresonissa ottais ylälaakeroinnin keskimutterin pois sille erolla että pallonivelen kartio yleensä kitkalla pysyy vielä paikoillaan mutta vasaralla tukivarren laitaan lyödessä vapautuu. Sitä varten kannattaa tunkkia vain vähän löysätä, jättää muutama milli tukivarren ja tunkin väliin. Kun pallo irtoaa niin kuuluu kova kalahdus ja jousen paino siirtyy tunkin varaan. Sitten tunkkia löysäämällä jousi vapautuu. Ennen kuin avaat alapallon mutterin niin avaa muutama kierros alatukivarren ja etukelkan isoa/pitkää pulttia. Jos et niin ehjät puslat vastustavat alaspäin venytystä. Jo vaihto kunnossa olevat puslat antavat periksi.
Kasaus samaan tapaan, laitat sen ison/pitkän pultin kireälle kun auto on renkaillaan lattialla niin puslat kiristyvät normaali asentoonsa, ei tule turhia kiertymisiä ja ennen aikaista kulumista.
940 classic
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #14 : 06.11.2015, 13:34:08 »
Ja alapallon mutterin voi jättää muutaman kierroksen "huulille" kun napauttaa kartiota irti, ei tule ylläriä tukivarren revahtaessa huonosti alla olevan tunkin päältä.
