C70 kattoluukku pomppaa
  • 1651 Lukukerrat
Poissa Gazza
« : 04.07.2011, 23:18:31 »
Onkos muilla ollut semmoista ongelmaa kattoluukun kanssa, että isoissa terävissä montuissa tai ovea kiinni laittaessa kattoluukku pompahtaa paikallaan? Ja olisiko tähän korjausehdotusta?
Vs: C70 kattoluukku pomppaa
« Vastaus #1 : 04.07.2011, 23:47:11 »
Tahtoo vähän kaikissa vanhemmissa kattoluukullisissa pompata ovea sulkiessa kun ei paine kerkiä mitään reittiä niin nopeasti karkuun.
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 04.07.2011, 23:58:40 »
Sen verran vielä lisään, että luukku rämähtää melko kova äänisesti.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 06.07.2011, 19:32:14 »
Melkosen hyvin mullaki pompsahtaa kun oven laittaa kiinni, jotain pientä räminää ja kolahtelua havaittavissa esim. Kun kuorma-auto tulee vastaan maantiellä. Tuuletus asentoon ja kiinni laitto auttaa. Melko pillumainen sitä mekanismia on tutkia kun ei oikein mitään nää ilman että ottaa kattopahvin pois. Jossain siellä mekanismissä väljää kuitenkin on oltava jos noin tekee.
Onko sulla muuten semmosta tuulenohjainta mikä nousee etureunasta ylös ohjaamaan viimaa kun kattoikkuna vedetään katon sisään? Mulla ei ole ja joskus muistan nähneeni räjäytyskuvan jossa semmoinen oli, tiedä sitten oliko se S/V70 kuva ja tästä cupeesta jätetty pois kun katon muotokin erillainen.
"Hopee nopee"
« Vastaus #4 : 06.07.2011, 19:35:13 »
Ainakin V:sarjalaisessa on se pikkulippa.
Poissa Gazza
« Vastaus #5 : 06.07.2011, 20:58:44 »
Ei ole mullakaan tuulenohjainta.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #6 : 15.02.2016, 18:16:59 »
Nostetaan vanhaa aihetta jos tavoittaisi vastauksen.. Eli onko C70 lasikattoluukku mekanismeineen samanlainen kuin 850/S70/V70? Itsellä C70:ssä ei luukku toimi, olis helpompi metsästellä osia kun saisi tähän selvyyden.  :)
