Volvo v50 outo raksuttava ääni etupäästä auton ollessa sammutettu
  • 5 Vastauksia
  • 3017 Lukukerrat
Poissa Tri_tulp
Moro,
Onkohan kellään kokemusta tällaisesta:
V50 2.4 l koneella pitää raksuttavaa ääntä etupäässä pelkääjän puolen umpion takana, kun vaikka autosta avaa vain lukosta ovet ja autolla ei ole ajettu moneen tuntiin. Volvo autona itelle uusi, mittarissa 250 tkm. Sen verran kävin kokeilee, että raksuttava ääni alkaa heti kun ovet aukaisee kaukosäätimestä. Voisiko kenties bensapumppu tehdä tuollaista?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2015, 20:53:35 kirjoittanut Tri_tulp »
Poissa juho82
Normaalia. Sanoisin.
Poissa JanMac
Kyllä täälläkin rapsahtaa ja ininää kuuluu millo mistäkin. Ja ovet räpsää takalukkoon 30sek päästä kun ne sulkee. Normimeininki.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Tri_tulp
Juu tuo ilmeni mullakin tuo ovien lukkoon napsahtaminen vaikka ovet on jo lukossa. Sama raksuttava ääni tulee myös kun napsauttaa lähestymisvalot päälle.
Poissa mir0k
Kuvaukseen sopii myös yksi raksutus mikä itsellä tulee (moottorista riippumaton).
Itsellä jos ajovalot on säädetty ylärajaan sisältä siitä säätönupista, niin umpion säätö alkaa välillä raksuttamaan oli sitten auto ajossa tai parkissa lukossa.
Satunnaista ja itsellä pysyy ongelma poissa kun pidän säätöä millin ylärajan alla.
Poissa Tri_tulp
Hei, sieltähän se outo ääni kuuluu. Loppuu kun säätää valoja, mutta ei mitään merkitystä sitten missä asennossa valot on säädetty kun kuuluu silti se ääni kun esim ovet avaa, mutta kun se ei kuulu joka kerta. Onko kukaan vaihtanut tai tehnyt asian eteen mitään Millä se äänen mahdollisesti saa pois?
