Volvo HU-xxx radio nappi tunnoton...takana olevan "mikrokytkimen" kumityyny???
  • 1 Vastauksia
  • 2753 Lukukerrat
Poissa mjkoskinen
Jaahas, meni sitten HU-801 radiosta aivan peräjälkeen pari nappia tunnottomaksi, eli jäävät hiukan
pohjaan ja painaessa ei ole minkäänlaista vastetta.
Purin radion ja otin etulevyn ja piirilevyn sen takaa irti, tuo oli helppo osio.
Huomasin että napit on toteutettu pintaliitos mikrokytkimillä, vai miksi noita sanoisi, vastuksen tuohon
napin painamiseen saadaan aikaan pienellä kumityynyllä joka on siellä mikrokytkimen sisällä. Tuo kytkin
itsessäänkin oli helppo avata, se päälilevy lähtee ihan nostamalla irti ja alla on kumityyny ja sen alla pienen
pieni metallilevy systeemi joka kytkee pinnat sitten.
Sasttui olemaan itsellä toinen HU-801 josta on CD rikki, ja ajattelin että siitäpä saan tuon kumityynyn sitten
kun se kerran jopa vaihdettavissa olisi...huomatakseni että piirilevy on eri sarjaa tai alihankkijalla tehty
ja ne mikrokytkimet just riittävän erilaiset vaikka sama idea onkin, että se kumityyny ei toisesta toiseen sovi :(
Sattuuko kukaan koskaan olemaan löytänyt moisia kytkimiä vaikka jostain yleiselektroniikka liikkeestä jossa
sattuisi olemaan samanlaiset osat sisällä.
Tai onko joku joskus jotenkin fiksusti MacGyver patentilla onnistunut moisia korjaamaan ja jos niin miten?
Toki voin kolvata irti tuosta toisesta radiota noita kytkimiä ja vaihtaa ne tuohon toiseen mankkaan...on sekin
yksi vaihtoehto.
Samanlainen vähän tyhmä vika on ilmastoinnin paneelin man/auto napin "auto" puolen ledissä, eli yleensä
kylmänä valo toimii, mutta sammuu aina jossain vaiheessa pienen käytön jälkeen...eli uskon että ledi on jotenkin
kärsinyt...Volvolla eivät laitteessa mitään vikaa löytäneet. Aika pieni kosmeettinen haittahan tuo on, mutta
en saanut tuosta niin helposti tuota paneelia purettua että olisin nähnyt millainen led siellä on ja miten helposti
se olisi vaihdettavissa kolvaamalla esim.
Poissa Major
laita mulle mailiin kuvat niistä kytkimistä,
mulla on tuossa yksi HU-sarjan radio josta olen myynyt varaosiksi piirilevyltä kytkimiä ennenkin...
m . d at pp . inet . fi
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
