50-42LE ja 50-55LE:n erot
  • 2 Vastauksia
  • 3505 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 04.11.2015, 23:28:31 »
Onko joku tutkinut näiden laatikkojen eroavaisuuksia muuten kuin että toisessa on yks vaihde enemmän eteenpäin?
Esim: Kiinnitykset, johtojen liitännät/johtosarjojen eroa, kesto, ohjausyksikkö?
Olen miettinyt että olisiko swappi mahdollinen, ilman että tarvitsisi tehdä suuria muutoksia.. ::)
Olisko jollain niitä sähköjohtojen piirustuksia hollilla että pääsisin tutkimaan niiden johtosarjoja tarkkaan?
Poissa C70
Vs: 50-42LE ja 50-55LE:n erot
« Vastaus #1 : 08.11.2015, 10:49:51 »
Koneeseen sopii suoraan, sähköliitännät täysin eri. 5 vaihteisessa on mm 8 solenoidia 4 sijaan verraten  vaihteiseen. Vaihteiston ohjaus menee uusiksi+johtosarjat. Ongelmia tulee siinä, että 5 vaihteisen TCM ottaa tiedot CAN väylästä, vanhempi 4 vaihteinen taas ei.
Mekaanisesti kestävyydessä ei juurikaan eroa.
Maantiekulutuksissa ei mitään eroja, koska 4 vaihteisessa 4 on suora vaihde 1:1 ja 5 vaihteisessa 5 on suora 1:1.
5 vaihteissa on lisäplaneetta, eli ulkomitoiltaan suurempi ja painavampi. Voi olla että, ottaa auton vasempaa runkopalkkiin kiinni siitä takakulmasta, missä se planeetta+kytkinpakka on.
Vetoakselit menee vaihtoon, koska 4 vaihteisessa vetari menee tasauspyörästöön+toimii stefa pintana. 5 vaihteisessa tasauspyörästöstä tulee booriholkit ulos, jotka toimivat stefa pintana. akselit menevät sitten sen sisään.
Ei mitään järkeä.
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 08.11.2015, 16:04:41 »
Kiitos vastauksesta se CAN-väylä kertoi jo kaiken oleellisen. :)
