Vikakoodit v70 D5 kakkoskoppainen vm 07
  • 9 Vastauksia
  • 13380 Lukukerrat
Poissa rautpe
« : 05.07.2011, 11:35:47 »
Kävin nollauttamassa vävypojan pajalla huoltovalon ja luettiin samalla vikakoodit ja tuli kaksi. toinen 586F- ohjainyksikkö, gonfigurointivirhe, virheellinen signaali ja 580 F ja sama teksti. Mitään varoitusvaloja ei pala ja auto toimii normaalisti. Mitä mahtaa
tartoittaa moiset vikakoodit. Ei antanut poistaa niitä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodit v70 D5 kakkoskoppainen vm 07
« Vastaus #1 : 05.07.2011, 21:02:59 »
Mistä ohjausyksiköstä noi koodit tuli?
Volvo-koodeihin kuuluu aina ohjausyksikön tunniste siihen alkuun    eli joku  kirjainyhdistelmä-586F   jne.
Poissa rautpe
« Vastaus #2 : 06.07.2011, 05:39:44 »
Ne vikakoodit on luettu OBD testerillä ja se ei ilmeisesti anna volvon omia koodeja.Eli siinä koodien edessä ei ollut mitään alkukirjaimia.
Soittelin illalla toiselle tutulle korjaajalle ja se neuvoi menemään luettamaan Volvolle ne koodit, siellä kuulemma pääsee syvellisemmin niiden sisältöön. Käyn sielllä jahka kerkiän. Auto tosiaan toimii ihan normaalisti
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 06.07.2011, 09:43:02 »
Kumma juttu, kun kuitenkaan obd-koodit ei muodostui tuollaisista numeroista, vaan noi on nimenomaan volvon koodeja, joista vain puuttuu ohjausyksikkö-etuliite.
Esim. täällä keskustelussa katemake:lla on samat koodit ecm:stä
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=60052.0;imode
ecm:n koodeja noi luultavasti ja todennäköisesti on.
Löytyy googlella vielä tälläiset
ECM-580F Konfigurointivika - Signaali virheellinen Vikakoodi on havaittu aktiiviseksi
ECM-586F Konfigurointivika - Signaali virheellinen Vikakoodi on havaittu aktiiviseksi
Noi ne hyvinkin todennäköisesti on.
Vikakoodit viittaa siihen, että vika liene todennäköisesti jossain muussa yksikössä, eikä tuossa moottorinohjausyksikössä, vikakoodit pitäisi siis saada luettua myös muista yksiköistä (volvon testerillä tai vastaavalla)
Voitaisiin kuitenkin sanoa, että vikakoodeja ei korjata, vaan korjataan vikoja vikakoodien avulla. Noinpäin niiden vikakoodien olemassaolo on alunperin tarkoitettu.
Poissa rautpe
« Vastaus #4 : 06.07.2011, 14:25:26 »
No niin, vikakoodit selvisi. Autosalvan työnjohtaja kertoi että kyseiset vikakoodit tulee kun Ardikista poistetaan automaatikäynnistys. Eli että toimii vain kellolla ja napista. Koodeista ei tarvitse välittää.
Kiitosta vaan kaikille vastanneille.
Poissa rautpe
« Vastaus #5 : 06.07.2011, 14:26:19 »
Ja vielä. Ne tosiaankin oli ecm koodeja
Poissa ATK
« Vastaus #6 : 20.12.2012, 16:10:25 »
Sain juuri autoni 150 tkm huollosta (+ nokkahihnan vaihto).
Vikakoodit oli luettu ja löytyi myös nuo 586F (Konfigurointivirhe)
ja 580F (kommunikaatio <-> vaihteisto-ohjaus). Listassa lukee
niiden yläpuolella Diesel EDC 16C31. Osaako joku teistä
viisaammista sanoa noista jotain. Mitään vikavaloja ei pala,
joten luulisin (ja niin autohuoltokin kertoi), että ei pitäisi
olla vaarallista.
Autohan on V70 Classic -08 2.4D automaatti.
« Vastaus #7 : 20.12.2012, 17:03:35 »
Koodit tulevat mahdollisesti siitä, että jos on ohjelmoitu Ardicin automaattikäynnistys pois päältä. Omaan -07 D5 Classiciin laitettiin tuo poistosofta ja tuli ECM:stä kaksi outoa vikakoodia ja toinen liittyi yhteyteen laatikon kanssa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 20.12.2012, 17:39:49 »
Juurikin noin, oli heti tutut vikakoodit, kun noi tossa viestissä näin.
Noi koodit ei johdu mistään viasta, eikä aiheuta vaivoja, ne vain on.
Poissa ATK
« Vastaus #9 : 20.12.2012, 18:12:45 »
Automaattikäynnistys Ardicista ohjelmoitiin pois heti uutena ja ennenkin on
vikakoodeja luettu, mutta ei noista mulle ole ainakaan ennen kerrottu.
Muistan joskus olleeni vieressäkin, kun koodeja on luettu, eikä silloin
moisia koodeja mulle raportoitu. Mutta voihan se olla, että nuo koodit olivat
kuitenkin silloinkin. Pois niitä ei kuitenkaan saa kuitattua.
