V70 -98, 414 ohjaamon lämpötila anturi, puhallin
  • 3 Vastauksia
  • 2078 Lukukerrat
Poissa kimmo72
Vikakoodeissa otsikon ilmoitus. Liekö tosta johtuu ettei oikein tule lämmintä ilmaa vaikka moottori on lämmin. Toinen vika on, että ilmastointi menee välillä päälle eikä sitä saa pois vaikka kuinka nappulaa painelee. Missä mahtaa tommoinen anturi sijaita?
V60 t5 -2020
Poissa FASTDOHC
Vs: V70 -98, 414 ohjaamon lämpötila anturi, puhallin
« Vastaus #2 : 06.11.2015, 07:52:31 »
Isällä -97 V70 sama vika. Täytyypi kans putsailla  :hello:
(vastasin tähän sen takia että löydän tämän topicin)  :2funny:
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 06.11.2015, 14:54:23 »
Jos lämmön säätimet automaatti-ilmastoinnissa kääntää täysille, tulee lämmintä anturipuhaltimen mahdollisesta viasta huolimatta. Jos lämmintä ei tule, on kenno tukossa, lämpötilan säätöläpän moottori/asentopotentiometri rikki tai moottori kuitenkin vajaalämpöinen termostaattivian takia. Lämpömittarihan näyttää "normaalia", vaikka moottori olisi vain 68-asteinen.
Jos ilman puhallussuunnan kääntää ylös eli tuulilasille, syttyy AC ON-valo ja kompressorikin pyörii, mikäli ulkolämpötila on plussakelien puolella, eikä AC OFF -painike sammuta AC ON -valoa.
