Ajovaloissa häikkää / V70 mk1 diesel 2000 classic
  • 5 Vastauksia
  • 1591 Lukukerrat
Poissa Tome-
Toinen pitkä (oikealta puolen) toimii, vasemmalta kaukovalo pimeänä vaikka sulakkeet ja kaikki muuten ehjänä.
Tänään teki sen, että oikea ajovalo jäi syttymättä (näin kun laitoin auton käyntiin), syttyi sitten n. 5sec päästä. Muutaman kerran on aiemminkin polttimon vikavalo syttynyt, mutta en ole silloin pystynyt havainnoimaan mikä valo kyseessä. Voi olla että sama tai sitten eri valo...
Takalasien käytössä myöskin on häikkää. Vasen takalasi ei reagoi kuskin, eikä takaoven paneelista. En ole kyllä tutkinut onko johdot ok.
Voiko olla kyse CEM viasta? http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=531.0
Äkkiseltään melko tyyriin oloinen pulikka. :( http://www.sercap.fi/product/30/cem-yksikon-huolto--vaihtolaite#BuyForm-30
Mikä noista CEM yksiköistä yleensä menee rikki jos jokin menee?
Mitä muita vikakohteita kannattaa tässä vaiheessa vielä tutkia?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 11:46:24 kirjoittanut Tome- »
Poissa tdi-arska
Vs: Ajovaloissa häikkää / CEM? / V70 mk1 diesel 2000 classic
« Vastaus #1 : 06.11.2015, 12:00:32 »
Aloita helpommasta eli releestä+kosketus vioista, omassa -98 syttyy vikavalo ja tiedän että on vilkuissa kosketus häiriöitä ja en vielä ole tehnyt asialle mitään ;)
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 06.11.2015, 12:06:37 »
Ajovaloista piuhat on käyty läpi, eikä sieltä löytynyt mitään poikkeavaa. Rele ehkä vielä pitää kokeilla, onko jollain heittää kuvaa mikä rele kyseessä ja mistä tilalle sopiva?
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 06.11.2015, 12:45:48 »
http://www.scribd.com/doc/112141920/Volvo-Wiring-Diagram-2000-S70-V70-2000-2004-C70
Tuolla sähköistä, pistä kätönen releiden päälle ja vaihda valoja niin tunnet mikä rele kyseessä :)
Poissa Tome-
« Vastaus #4 : 06.11.2015, 13:48:52 »
Kas joo. Kyllähän tuo tuosta. Nyt vaan jostain relettä hommailemaan, motonet näytti nollasaldoa..
Poissa Tome-
Vs: Ajovaloissa häikkää / V70 mk1 diesel 2000 classic
« Vastaus #5 : 11.11.2015, 11:52:25 »
Uusi valorele tuli hommattua ja kokeiltua. Muuten samaa settiä, mutta toinen ajovalo ei syty ollenkaan ja pitkät ei pysy päällä. Eikä myöskään syttynyt edelleen kuin apparin puolen kaukovalo.
Numerot samat ja pitäis muutenkin täsmätä, mutta ei kuitenkaan. Olis nyt sitten yks valorele ylimääräisenä.
Vanha takas ja oikea kaukovalo toimii, vasen pimeä. Ajovaloista oikea kyllä syttyy, mutta satunnaisesti vasen jää ainakin hetkeksi pimentoon.
Polttimoitakin olen kokeillut ristiin joka paikasta, vaihdan vielä tänään ajovaloihin (lyhyisiin) uudet polttimot.
Ilmeisesti se on vaan alettava käymään johtosarjaa läpi ja katsottava josko sieltä jostain se vika kuitenkin sitten löytyy. Tuli vaan mieleeni, että eihän näissä ole mittariston kautta mitään ohjausta tai muuta vastaavaa vielä? Mitäs oireita valokatkaisija voi aiheuttaa? (Olisko kellään Jyväskylässä 100% ehjää jota vois kokeilla omaani?)
Saattovalo-ominaisuus toimii kuten pitääkin, eli toisaalta vois olla joku liitäntä jos se käydessä heiluu tms. Pitäs vaan ettiä mistä kaikki liitännät löytyy. :(
Edit: Missäs se CEM tässä sijaitsikaan?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 11:59:13 kirjoittanut Tome- »
