s80 -01 automaatti, ABS-jarrut huolla pian, Jarruvika huolla heti
  • 4 Vastauksia
  • 5402 Lukukerrat
Poissa jaspo
Moro
Eli tuommoset tekstit syttyi näyttöön.  Antoi vikakoodit 0011 ja 0012 Pyöräntunnistin etuvasen , virheellinen signaali jatkuva.
Puhdistin abs-anturin mutta vika ei häviä. Myös vaihteisto ja nopeusmittari sekoilevat. Vaihteistio vaihtaa nykimällä ja nopeusmittari pomppii miten sattuu. Myös vakkari on poissa pelistä. Vakkari tosin temppuili jo pitemmän aikaa, kytkeytyy pois päältä itsestään.
Onkohan vika kuuluisassa ABS ohjainlaitteessa? vaiko joku muu?
Poissa jt1981
Moi. Omasta -99 vastaavasta luin tänään saman vikakoodin kun abs valo syksyn aikana useamman kerran syttynyt.
 Jonkin verran aiheeseen tutustuneena pari vinkkiä heittäisin:
 -kehä putsataan mitä se anturi lukee.
-Anturin töpseli ja johto kannattaa tarkastaa.. Anturin voi mitata myös oskilloskoopilla. Pitäisi tehdä aaltoa kun rengasta pyörittää.
anturi maksaa 70e(motonet).
- huollon jälkeen Abs valo sammuu kun ajat autolla >50km/h
Itsellä ei automaattivaihteistoon tai nopeusmittariin vaikuta.(tuo sama anturi kyllä yhteydessä myös nopeuteen tietääkseni..)
 cruise ei muistaakseni toimi kun abs vika päällä.
Pitäs putsailla tuo anturi/kehä, tarkastaa johdot/liitokset ja katsoa mitä tapahtuu..
« Viimeksi muokattu: 10.11.2015, 23:53:46 kirjoittanut jt1981 »
Poissa jose
Voi olla myös anturikehä poikki.
Poissa jt1981
Putsasin juuri tuon kehän. Ruosteessahan se oli. Puukon kärkeä ja teräsharjaa näytin sille. Ajoin 100 metriä ja ABS valo sammui  :)
Saas nähdä pysyykö valo poissa (oliko vika kehässä..)
Poissa jaspo
Moro
Vika selvitetty,  abs-anturi oli viallinen, kaikki oireet hävisivät samantein, ja valot sammuivat taulussa, ja vakkarikin tuntuu pelaavan normaalisti. Muistin virkistämiseksi auton oireita olivat:
Aluksi vakkari putosi pois päältä, välillä ihan ilman syytä välillä montuissa. Nopeusmittarin satunnainen pomppiminen+ samassa yhteydessä laatikon oudot vaihtamiset(vaihtoi tosi töksähtämällä silloin kun vika oli "päällä" eli neula heilui.
Kiitos vinkeistä.  Nyt pelaa taas :)
