Saattovalon polttimon vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 11869 Lukukerrat
Poissa rengas
« : 09.11.2015, 13:30:02 »
Miten ton peilissä olevan polttimon saa vaihdettua?  s 60 vm. 12
Volvo S60 2012
Poissa Pietilä
Vs: Saattovalon polttimon vaihto
« Vastaus #1 : 09.11.2015, 17:19:25 »
Tarkoitatko sitä alhaalla peilissä olevaa valoa?
Veikkaisin, että lähtisi varmaan niinkuin kaikissa Volvoissa eli:
Jos ei onnistu niin, niin käyttää peiliä irti.
Poissa Vatanen
« Vastaus #2 : 16.01.2016, 16:59:10 »
Minkäs mallinen polttimo menee tuollaiseen peilimaavaloon s80 2007 mallissa?
-Vatanen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 16.01.2016, 18:34:56 »
-Vatanen
Ihan varmaksi en sano, mutta jos äkkiseltää tuosta kattoisi niin  näyttäisi T10 (W5W) olevan.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1183095&ukey_make=865&ukey_model=12010&modelYear=2007&ukey_category=7854&ukey_driveLine=483&searchString=mirror
Poissa mbsilver
« Vastaus #4 : 09.10.2016, 12:21:58 »
Ei liity saattovaloon, vaan peilissä olevaan vilkkuun. Ohjekirjasta ei löydy mitään neuvoa vilkkupolttimon vaihtoon, enkä haullakaan täältä löytänyt, joten kysynpä , miten peilin vilkkupoltin vaihdetaan vm.-12 v70 Volvoon?  Poltin ohjekirjan mukaan wy5W.
Poissa Niclashki
« Vastaus #5 : 09.10.2016, 15:00:52 »
Varmaan samallakeinoin kuin vanhemmassakin mallissa. Peilin takakuori lähtee irti vetämällä ja sen alta paljastuu ruuvi, millä vilkku lähtee irti. Sen jälkeen vain polttimonvaihto.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa mbsilver
« Vastaus #6 : 09.10.2016, 16:21:46 »
Jep, kotelo irtosi kun varovasti aikansa nitkutteli.  Ohjekirjan polttimotyyppi (wy5w) ei kylläkään pitänyt paikkaansa, vaan kyseessä joku ledi, eli koko vilkun lasipaketti vaihdettava. Volvolta ilmeisesti (toivottavasti) saa, ilman koko peilin uusimista, mutta jos jolla kulla tiedossa muita paikkoja, tieto kiinnostaa täälläkin päin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 25.11.2018, 09:12:19 »
Moro, vaihdoin oikealla olevaan peiliin polttimon, mutta ei syttyny. Tais vuosi sitten palaa, olisko tuolla oma sulake, ja missä, en löytäny ohjeita. Pitää tarkistaa, tuleeko liittimeen virta, ja oliko uusi poltin edes ehjä. :(
Poissa s80mk2
« Vastaus #8 : 13.12.2018, 17:08:12 »
-07 peilivilkku on W5W oranssi. Kannattaa samalla herkistää/vääntää kontaktipintoja tiukemmaksi. Tosiaan peilin kuori pois ja siinä se "vilkku-umpio" sitten onkin.
Miten muuten tuon peilin alla olevan kirkkaan valon pitäisi toimia ns. "ground light". Ainut keino saada se palamaan on kaukosäätimestä painaa parkit päälle  ??? Missään muussa tilanteessa ne eivät syty...
Poissa Vatanen
« Vastaus #9 : 14.12.2018, 16:12:07 »
Saattovalojen kanssa toimii peilinalusvalot.
Ajossa:
