940 B230FB pienimuotoista käyntihäröä* KORJATTU * IMM oli vikana!
  • 19 Vastauksia
  • 5578 Lukukerrat
Poissa Shammu
  • Taittuu, ei taitu , taittuu...
Elikkäs otsikon mukainen auto kyseessä, oireiksi en osaa oikein muuta sanoa kun kylmäkäynnistäessä pysyy pyhällä hengellä käynnissä, kaasua kun polkasee niin paranee. Satunnaisesti saattaa lämpimällä koneella kierrokset jäädä leijumaan  1k-1,5k rpm tienoille.
Mistä lähteä vikaa paikantamaan?
Koodeiksi antaa
2-2-1 Seos liian laiha osakuormalla
2-3-1 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla
EDIT
Sunnuntaina nollasin ecun jolloin auton käytös huonontui, Pätki kiihdyttäessä ja tuntu muutenkin vähän ontuvalta. Parani taas kun vikavalo syttyi mittaristoon
« Viimeksi muokattu: 07.12.2015, 20:30:17 kirjoittanut Shammu »
244 > 740 > 745 > 740 > 945 > 945 > 945ft
Vs: 940 B230FB pienimuotoista käyntihäröä
« Vastaus #1 : 09.11.2015, 21:12:49 »
Lambda-anturi voisi olla kuollut, kun seokset heittelee, ja vikavalo palaa.
Lambdan pystyy mittaamaan auto käynnissä siten, että yleismittarin plus lambdan signaali johtoon (paksumpi vihreä johto), ja miinus auton runkoon.
Ehjän lambda-anturin jännite liikkuu siinä 0,9 - 1 Volttia välissä.
Poissa Shammu
« Vastaus #2 : 09.11.2015, 21:29:40 »
Kiitos vastauksesta,täytynee mitata lambda huomenissa!
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #3 : 09.11.2015, 21:48:28 »
Mikäli jännite on jatkuvasti yli 0,6 volttia, kone käy lambaadan mielestä sakealla jolloin LH korjaa soppaa hoikemmalle, kunnes lambda ilmoittaa sopan olevan hoikalla. Tämä on nyt varsin karkea yksinkertaistus.
Käytännössä lambdan jännite vaihtelee ehjässä ja toimivassa tilanteessa 0,3 ja 0,8 voltin välillä, pulssisuhteesta voi päätellä ilmeisesti varsin tarkkaan seossuhteen, mutta tämä taisi karata jo LH-rakettitieteen puolelle.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Dartteri
« Vastaus #4 : 09.11.2015, 21:57:44 »
Ja nyt kun luin ajatuksella tuon aloituspostauksen ja pääsen moittimasta muita avuntarjoajia, avataampa vähän mahdollisia skenaariota.
- Käytös huononi nollauksella: LH oli sopeuttanut toimintansa sietämään jonkin vikatilan, huonon anturin (käytännössä immu tai lämpöanturi) tai imuvuodon tai muun käyntiin vaikuttavan seikan.
- Vikavalon myötä parani: LH siirtyi kotiinnilkutusmoodiin, jolloin kartat joiden perusteella polttoaineen suihkutusta säädellään, ovat turvallisesti sakean puolella. Paksumpi seos siis helpotti oloa. Tukee teoriaa imuvuodosta.
Lähtisin ratkomaan ongelmaa imuvuotojen mettästyksellä, uudella lämpöanturilla ja toisella toimivaksi todetulla immulla. Saa toteuttaa toki haluamassaan järjestyksessä.
Poissa Shammu
« Vastaus #5 : 10.11.2015, 06:55:25 »
Kuulostaa ihan fiksulta selitykseltä, täytynee siis samalla tutkia imuvuodot ja ainaki tähän hätään puhdistaa imm. Palaillaan astialle kun jotain konkreettista käsillä!
Poissa Shammu
« Vastaus #6 : 10.11.2015, 16:35:25 »
Hox! Auto on nyt nosturilla ja lamdalle tulee 3 johtoa, kaksi (2) valkoista ja yksi (1) musta piuha. Sen verta mitä näin siitä lukea niin made in usa 8)
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #7 : 10.11.2015, 18:19:54 »
Jos haluat sen anturin vaihtaa niin siihen käy esim Boschin yleismallin lambda numerolla 0 258 986 504.
Hinta noin 60€, mukana puuhasarja jolla kytketään alkuperäisiin johtoihin.
Alkuperäismallinen valmiilla johtosarjalla on jotain 120€?
Linkki luetteloon.
Poissa Dartteri
« Vastaus #8 : 10.11.2015, 21:23:09 »
Ei siinä anturissa ole mitään vikaa. Korjaa ne imuvuodot.
Poissa Shammu
« Vastaus #9 : 10.11.2015, 21:32:42 »
Katsoin bräkleen+silmäkorvakombolla mahdolliset paikat imuvuotojen varalta läpi tuloksetta
Poissa Shammu
« Vastaus #10 : 12.11.2015, 14:04:11 »
Mitkäs anturit aiheuttaa ton vikavalon syttymisen?
« Vastaus #11 : 12.11.2015, 17:32:14 »
Mittaas ne lambdalle tulevat johdot, valkoisista toiseen kuuluu tulla käydessä +12V, toisessa pitää olla noin 0V (mittaa nämä siis suojakumin alta siten että liitin on kiinni), ja kolmannessa piuhassa taas liitin kiinni auto käynnissä jännitteen tulisi selkeästi heilua suurinpiirtein 0.3-0.8V väliä. Jos kaksi ekaa täyttyy ja kolmas ei, mitä se sitten näyttää?
Poissa Shammu
« Vastaus #12 : 12.11.2015, 20:30:50 »
Kiitos!
Näin tehdään, päivitän huomenna tilanteen kun pääsen yleismittarin ääreen!
Poissa Shammu
« Vastaus #13 : 16.11.2015, 16:27:55 »
Toiseen valkoisista +12V
Toiseen noin 0V
Mustaan tuli noin 0.2-8V
Eli mittausten perusteella lambdan pitäisi olla ok?
« Vastaus #14 : 16.11.2015, 19:43:20 »
Kyllä tuo ainakin kohtalaisesti toimii, sanotaan että lambda ei ole selkeästi viallinen koska se antaa järkevän oloista signaalia.
