240 -89 B200F kylmänä käynnistäessä kierrokset korkealla
  • 11 Vastauksia
  • 4206 Lukukerrat
Poissa Volvo 240GL
Elikkä tuli ostettuu tällä kertaa ruiskuvolvo. Ongelmana on että kylmänä käynnistäessä kierrokset nousee heti melko korkealle ja parin sekunnin päästä yltyy siitäkin vielä vähän (oisko about 2500-3000) korkuudel. Antaa vähän aikaa huutaa niin se laskee tyhjäkäynnille, sen jälkee kulkee ja käy normisti taas. Oisko ideoita mikä vois olla vikana?
Poissa Merlin
Lämpötila-anturi? Palaako vikavalo?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Volvo 240GL
Ei pala vikavalot.
Poissa puliukk0
TPS rikki tai väärässä asennossa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Volvo 240GL
Mitäs tarkoitat tps:ällä?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
tps= throttle position sensor eli kaasuläpän asentotunnistin.
Poissa Volvo 240GL
Pystyykä sitä mittaamaan mitenkään? Tai jos se on väärässä asennossa, miten sen saa oikeeseen asentoon?
Poissa Merlin
Kaasuläppää kun käännät hieman, niin sen pitää naksahtaa. Säätämisestä en tiedä.
V70R 2000
Siinä kaasuläpässä on kaksi säädettävää asiaa. Sen katkaisijan pitää naksahtaa heti kun kaasuun kosketaan. Ja toinen on kaasuläpän perussäätö eli tyhjäkäyntimoottorin letku tukittuna 500rpm.
Poissa Volvo 240GL
Naksahtaa kyllä heti kun kaasuläppään koskee. Eli se on ainakin ok. Mitäs sit voisi kokeilla?
Poissa puliukk0
Kannattaa vielä mitata siitä liittimestä että kytkee oikeasti se kytkin. Se voi naksahtaa, muttei kytke mitään.
Poissa Volvo 240GL
Laitettiin testeri kii ja semmosii vikakoodei oli et voi ollakki ruiskuboksis jotai häikkää.. täytyy tutkia lisää.
