940 ajovalot jää päälle. ylivaihde ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 2376 Lukukerrat
Poissa riivio
Ajovalot jäävät päälle vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta ja ränkkää valokatkaisijaa (sulake käytettävä irti että sammuvat)
Samoiten huomasin isoa tietä ajaessani että automaattilaatikko ei osannut kytkeä ylivaihdetta päälle.
Mistäköhän näitä sähkövikoja lähtisi etsimään?
Auto 940 -98
Poissa eke
Vs: 940 ajovalot jää päälle. ylivaihde ei toimi
« Vastaus #1 : 11.11.2015, 18:42:26 »
Vaihdoin valoreleen kun teki mulla valot saman tempun ,sillä korjaantu , onko mitään vaikutusta ylivaihdevaivaan jos vaihdekepin varresta sitä "kytkintä " painelee , syttyykö merkkivalo koetauluun ?
Poissa riivio
« Vastaus #2 : 11.11.2015, 19:14:15 »
ei syty merkkivalo vaikka rämppää nappia.  valorele näytti ehjältä.
Poissa mauser240
« Vastaus #3 : 12.11.2015, 23:35:10 »
Eikö se niin ollut että sähköllä estetään ylivaihteen kytkeytymisen? Eli töpseli irti laatikosta ja jos ei vieläkään vaihda niin laatikossa vika.
EDIT: Ihan väärinpäin muistin eli ei niinkuin tässä viestissä lukee.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2015, 19:19:47 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #4 : 13.11.2015, 10:25:39 »
Mikähän vaihdeloota siinä on, jos AW niin ylivaihteen solenoidin hajoaminen yleinen vika jolloin ei vaihda kolmosta suuremmalle. Solenoidin pystyy ohittamaan helposti, löytyy vaihteiston vasemmalta puolen öljypohjan yläpuolelta. https://www.brickboard.com/RWD/volvo/1149368/940/960/980/V90/S90/aw71_od_fix_solenoid.html
Poissa mauser240
« Vastaus #5 : 14.11.2015, 13:07:04 »
Vm. -98 niin taitaa olla bensa eli AW.
142
Poissa riivio
« Vastaus #6 : 14.11.2015, 20:24:25 »
aw lootallahan tämä on. huomenna jos kerkiäis tutkimaan nuita ongelmia.
« Vastaus #7 : 15.11.2015, 01:01:08 »
Suora sähkö jostain solenoidille niin pitäisi a: napsahtaa kuuluvasti ja b: vaihtaa neloselle normaalisti.
« Vastaus #8 : 15.11.2015, 01:18:12 »
Solenoideja on mennyt laatikoista.
Mutta jos en väärässä ole niin rele, nappi tai johtokatkos olisi mahdollinen syy.
Poissa riivio
« Vastaus #9 : 15.11.2015, 12:37:03 »
releen heiluttelu auttoi vaihde ongelmaan.
