Vakkari
  • 1 Vastauksia
  • 1521 Lukukerrat
Poissa volvo T6
Vakkari
« : 06.07.2011, 10:58:02 »
Miten lähtee vakkarin nappulat irti?, auttaako puhdistus?, vakkari ei toimi aina, yleensä kyllä, ABS boxi juotettu sen jälkeen ei abs valo ole palanu, vai onko asentoanturi rikki? ja missä se sijaitsee? s80 vm 1999 T6.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vakkari
« Vastaus #1 : 06.07.2011, 11:12:19 »
Sen verran muistan, että turvatyyny täytyy ensin irroittaa ratista, ennen kuin napit saa irti, mutta aika epätodennäköistä, että vika olisi niissä napeissa... ei tokikaan mahdotonta.
Yksi mahdollinen paikka olisi jarruvalokatkaisin, joka on polkimen luona.. seuraavan kerran kun ei toimi, niin koita jalalla nostaa jarrupolijinta, tai sitten vain säädät heti sen katkaisimen.
Jarrupolkimen asento/poljinnopeudentunnistin sijaitsee jarrutehostajassa, pääsy konehuoneen puolelta.
