evap vika
  • 5240 Lukukerrat
Poissa jiivee666
evap vika
« : 11.11.2015, 20:50:08 »
Asensin Do88 3" turbon imuputken ja sain tollasen aikaseks jotenkin.
Toihan viittaa magneettiventtiiliin joka on flektin muovissa kiinni.
Johto ainakin ok, venttiili uusittukkin joku aika sitten...
Kysymys kuuluukin että kuuluuko huohottimen lämmitysvastus jotenkin tuono EVAP
järjestelmään, sinnehän se letku menee. Mulla on sen vastuksen johto ollut jo vuosia irti ilman ongelmia
ja nyt kuitenkin sen törkkäsin kiinni putken vaihdossa. Oli tosi likainen liitin, putsasin sen ja kiinni.
Toi oli ainut mikä "muutos" oli lukuunottamatta putkea. Pitää ottaa irti ja koittaa katooko koodi.
Toinen koodi oli mikä kylläkin katos nollauksella kuului jotenkin "read memory of ADR module" tms..
e: "P1655 Please check DTC Memory of ADR Control Module"
noinhan se tais mennä kun vähän guuglaili
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 20:57:28 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa jiivee666
Vs: evap vika
« Vastaus #1 : 12.11.2015, 07:43:40 »
Evapin sulake palanut. Tilanne ohi(toistaiseksi...)
Eikä letku siihen mennykkään vaan viereiseen letkunippaan, hyvä muisti  ;D
« Viimeksi muokattu: 12.11.2015, 07:46:01 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa jiivee666
Vs: evap vika
« Vastaus #2 : 12.11.2015, 08:03:29 »
No ei ollu pitkä toistaiseksi, Evap is bäk ja sen kaveri
Mikähän toi ADR moduuli on?
vika selvitetty
« Viimeksi muokattu: 12.11.2015, 20:49:36 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa Badman
Vs: evap vika
« Vastaus #3 : 12.11.2015, 23:50:38 »
Päivitit viestiisi vian selvinneen. Kerrotko meille muillekin foorumilaisille, mikä oli vika ja miten se korjautui. Muillakin saattaa joskus ilmetä sama ongelma.
Poissa jiivee666
Vs: evap vika
« Vastaus #4 : 13.11.2015, 18:11:51 »
Oli huohottimen lämmityksen 2 napaisesta pistokkeesta toinen johto poikki ja se otti maihin moottorin kylkeen ja aiheutti vikakoodiryppään.
Poissa Badman
Vs: evap vika
« Vastaus #5 : 13.11.2015, 20:08:46 »
Hyvä että selvisi :-)
Jäin vielä ihmettelemään koodinlukijasi antamaa selitettä vikakoodille P1655. Volvon OBD-listalta löytyy selitteeksi: P1655   ECM-6440   Camshaft reset valve. Signal too low.
Tuo ADR Control Moduleen viittaava selite löytyy Audin vikakoodiluettelosta ja eikös VAG-tuoteissa ole ADR-koneita...
Poissa jiivee666
Vs: evap vika
« Vastaus #6 : 13.11.2015, 20:32:38 »
Joo mietin tota itsekkin, toi on joku yleislukija ekoissa kuvissa et se ei varmaan osannu kohdistaa oikein noita koodeja
vaikka se pyysi tarkentamaan mistä autosta on kyse koodeja lukiessa..
Sitten katoin tolla autocomia vastaavalla niin oli ehkä vähän järkevämmän näköstä.
