V70 -01 Etupyörän laakeri?
  • 11 Vastauksia
  • 3289 Lukukerrat
Poissa tepa3
« : 12.11.2015, 16:59:48 »
Moi!Kysyisin kokemuksia missä vauhdissa muilla on etupyörän laakeri alkanut yleensä oireilemaan?Mulla on alkanut satasen vauhdissa kuulumaan ujellusta etupäästä.Vetoakselin tukilaakeri on vaihdettu kesällä vetoakselin mukana uuteen.Emännän vollessa laakeri rupesi ennen vaihtoon menoa jumputtaan jo kaupunki nopeudessa.Vielä ei pyörää pyörittelemällä ja jousesta kiinni pitämällä tunnu mitään poikkeavaa?
Poissa jak900
Vs: V70 -01 Etupyörän laakeri?
« Vastaus #1 : 12.11.2015, 17:58:15 »
Omassa aloitti 50km/h, helppo homma vaihtaa ylimääräisiä purkamatta.
Poissa tepa3
« Vastaus #2 : 12.11.2015, 19:35:16 »
Joo kyllä mulla vaihtohomma hanskassa on,kun vaan tietäs onko se tosiaan pyöränlaakeri ja kumpi puoli.
Poissa jose
« Vastaus #3 : 13.11.2015, 14:48:08 »
Eikös se selviä sillä kun ajat jonkin matkaa ja kokeilet kumpi jarrulevy on kuumempi
siitä laakerin kohdalta?
Poissa remes
« Vastaus #4 : 13.11.2015, 14:56:56 »
Jossain vaiheessa varmaan alkaa ujeltamaan (ellei nyt jo) mutkissa. Viallinen pitäisi olla se ulkokurvin puolella jollottava.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa rampe13
« Vastaus #5 : 13.11.2015, 17:22:35 »
tai jos vaan pyörität pyörää ilmassa ja kuuntelet kumpi jurisee :-\
Poissa tepa3
« Vastaus #6 : 13.11.2015, 18:24:14 »
Ei pyörää pyörittämällä tunnu vielä mitään.Täytyy tosiaan tunnustella josko jompikumpi kuumenee.Ääni ei ole kovin paha(vielä).Taidan nyt katsella jonkin aikaa miten se siitä muuttuu.Kiitos vastauksista.
Poissa C70
« Vastaus #7 : 13.11.2015, 22:00:13 »
Kurvatessa vasemmalle, oikea etupyörä kuormittuu=jos ääntä,vika on siinä. Vastaavasti oikealle kurvatessa....
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #8 : 27.11.2015, 10:26:15 »
itellä on "rengas" melu/jurnutus kuulunu jo 20tkm ajan ja en oo pystyny paikallistammaan kummastako laakerista kuuluu kun ei kumpikaan jarrulaikka lämpene. n.85km/h vauhdissa kuuluu koviten
« Vastaus #9 : 27.11.2015, 12:34:43 »
Joskus kesällä rupesi Hiace ujeltamaan satasen vauhdissa. En pystynyt paikallistamaan mihinkään kulmaan kun ei jurissut tai kuumennut joten ajoin vaan. Syksyllä loppui ulina kun otin kattotelineet pois.
Poissa hande65
« Vastaus #10 : 27.11.2015, 15:28:35 »
Meikällä oli myös hieman vaikeuksia hahmottaa mistä renkaasta jurnutus tuli.
Lämpenemisissä ei eroja eikä pyörittelylläkään eroja löytynyt.
Tuo kurvailulogiikka oli ainut minkä perusteella päätöksen vaihdosta sitten tein ja se myös osui oikeaan.
Poissa tepa3
« Vastaus #11 : 27.11.2015, 16:08:37 »
Tuli sitten vaihdettua kumpikin puoli.Oikealla puolen oli laakeri irrallaan pyöritellessä selvästi "karhea".Pahimmat jurinat loppui.
