Volvo 240 -92 painelaakerin vaihto
  • 2523 Lukukerrat
Poissa miksu122
« : 13.11.2015, 20:47:08 »
Elikkäs otsikon mukainen menopeli kyseessä (ei oma), mutta olisi tarkoitus ystävälle vaihtaa. Ei ole aikaisempaa kokemusta kyseiseen autoon tuosta projektista, joten neuvot olisi kultaa. Laatikko ilmeisesti pois ja silloin pääsee käsiksi sinne eikö niin? Tarvitaanko erikoistyökaluja tai mitään muuta tietämisen arvoista?
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Vs: Volvo 240 -92 painelaakerin vaihto
« Vastaus #1 : 13.11.2015, 20:56:50 »
ei tarvii,laatikko pois ja nykäset laakerin irti haarukasta ja painat uuden paikalleen,siinä vain pienet kynnet,mutta mutta,eikö sinne kannattas nyt samalla laittaa levy ja asetelmakin mahdollisesti myös silmälaakeri?
Poissa miksu122
« Vastaus #2 : 14.11.2015, 08:31:09 »
Varmaksi en sano, mutta kuulemma auton edellinen omistaja oli vaihtanut kytkimen ja asetelman ainoastaan painelaakeria ei ollut vaihdettu. Tosin sehän selviää, kun on hilppeet esillä. Mutta kiitokset tästä. Josko illalla rupeaisi hommiin.
Vaimo = C70T5R
s73
« Vastaus #3 : 14.11.2015, 08:44:57 »
Lisätään listaan kampuran stefa alkuperäisenä jos vuotaa.
Merkkaa tai etsi kardaanista kohdistusmerkki, ei tarvitse ihmetellä seuraavaksi kardaanin jyristystä.
« Vastaus #4 : 14.11.2015, 09:18:36 »
kardaania en ole ottanut pois,pelkästään etupää irti ja sitoo sen pakoputkeen kiinni,siinä se sopii olemaan.
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 15.11.2015, 20:19:43 »
Jos on f kone ja irrotat vauhtiksen katso se asento ylös.
Poissa miksu122
« Vastaus #6 : 18.11.2015, 08:19:14 »
Joo on B200F. Tuli hieman takaiskuja kun rupesin vaihtamaan. Niin hieman lykkääntyy, mutta mahdolliselta projektilta vaikuttaa. Kiitos teille  ;)
Vaimo = C70T5R
