Volvo 740 B230f ei kipinää, (Vika selvitetty)
  • 10 Vastauksia
  • 6717 Lukukerrat
Poissa Jookke
Eli kyseessä on siis vm86 740 b230f (jenkkimalli) jos sillä mitään merkitystä on. Ei tule kipinää vaihdettu on virranjakajankansi,pyöriä, tulpat, puolalle tulee virta, moottorin maadoitus kunnossa, strobovalla katsottu että ei kipinä tule mistään johdostakaan. Mutta onko puolalle mitään vastusarvoja yms että saisi poisluettua puolavian. Ja autossa ei ole kampiakselin asentotunnistinta ja virranjakassa on todennäköisesti nokka-akselin asento tunnistin. Missä saattaisi olla vika?
« Viimeksi muokattu: 23.02.2016, 19:22:28 kirjoittanut Jookke »
The moose
Vs: Volvo 740 B230f ei kipinää
« Vastaus #1 : 14.11.2015, 18:34:03 »
Siinä jakajassa siis hall anturi. Se jos on särki ni ei varmana anna kipinää. Eihän liitin ole irronnu tai murentunu.
Poissa tommi m
« Vastaus #2 : 15.11.2015, 20:22:28 »
Sytkäpääte?
« Vastaus #3 : 15.11.2015, 21:22:14 »
Tämä, on aika yleinen vika kaiken lisäksi tuo hall-anturi. Ja jakaja on hitusen tympee purkaa, se jakajan akselissa oleva lukkotappi on hiukka hemmetin tiukassa. Myös se jakajan alareunassa oleva liitinrunko tuon anturin johdoille tuppaa olemaan säpäleinä.
Poissa Jookke
« Vastaus #4 : 06.12.2015, 17:24:08 »
Hall-anturi vaihdettu, johdot kunnossa. Ei kipinää vieläkään?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #5 : 07.12.2015, 07:40:43 »
Puolan johto ehjä?
Poissa Jookke
« Vastaus #6 : 08.12.2015, 09:17:33 »
Puolan johto ehjä?
Kyllä, kävin eilen tarkistuttamassa Puolan ja johdon, kumpikin on kunnossa
« Vastaus #7 : 08.12.2015, 14:49:14 »
Vas ajovalon takana oleva sytkäkivi, tarkistettu/vaihdettu?
Poissa Wompatti
« Vastaus #8 : 08.12.2015, 20:38:36 »
viekö LH:ssa bensapumpunreleen kuolema myös kipinän?
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 09.12.2015, 01:53:34 »
Muistaakseni sytkävahvistimen sähköt meni sen kautta  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jookke
« Vastaus #10 : 23.02.2016, 19:20:50 »
Kyllä, ja tästä se vika olikin sitten kiinni. Kiitokset kaikille apua antaneille!
