Volvo S60 D5 -04 mittariston ja vähän muunkin sekoilua
  • 9 Vastauksia
  • 3309 Lukukerrat
Poissa Bresakki
Tervehdys!
Tuttuja ongelmia Volvoihmisille, mutta kysellään nyt silti. Omasta mielestä saattaisi viitata CEM-yksikköön, mutta olisiko muuta diagnooseja? Autoon asennettu Pioneerin 2din kosketusnäyttösoitin.
Minkäänlaisia "mekaanisia" vikoja ei kuitenkaan ole. Voima siirtyy, jarrut pelittää ja muutenkaan ei muita ongelmia ole. Ainoastaan tämä kiusallinen sähkövika.
Seuraavanlaiset vikailmoitukset ilmenevät ajossa:
- SRS-turvatyyny
- Vasen takaovi auki
- Mittaristo pimenee
- ABS-jarrut
- Pitkät ei pysy päällä
(- 12V pistokkeet ei toimi)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo S60 D5 -04 mittariston ja vähän muunkin sekoilua
« Vastaus #1 : 15.11.2015, 19:42:18 »
Ota soitin irti ja kokeile uudestaan, jos häiriöt katoaa, niin varmaan soitin tms viallinen..
Muussa tapauksessa viittaa mittaristovikaan..
Poissa PikkuPaatti
« Vastaus #2 : 16.11.2015, 16:50:57 »
Joo tosiaan SRS, ABS, mittariston pimeneminen ja pitkien päällä pysymättömyys viittaisivat vahvasti mittaristovikaan, itsellä kävi pari kuukautta (-02 S60)  juuri näiden oireiden takia mittariston uudelleenjuotoksella.
Vasen takaovi auki-herja ja 12V pistokkeiden toimimattomuus johtunee muusta, voin jopa päätellä että 12V pistoke herää henkiin poppivehkeiden johtoja uudelleen roplaamalla. Ootko mistä ottanut virrat radiolle? Takaoven herjaan kannattanee katsoa sen oven mikrokytkintä ja puhdistella kunnolla, voi olla kosketushäikkä.
Miten mittariston pimeneminen ilmenee? Heittääkö kertalaakista kuolleeksi vai yrittääkö ensin toimia käynnistyksen yhteydessä?
Volvo S60 -02, Volvo 940 GL -91
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.11.2015, 18:22:31 »
Mittaristo voi oireilla pitkään eri tavoilla ennen totaalikuolemista.
Muut viat voivat olla sulakkeen palaminen yms..
Omassa alkuperäinen radio on vaihdettu pioneerin 1-dinin soittimen, johon ostettu muunnosjohdot.
Virrat tulee alkuperäistä johtoa myöten..
Poissa Bresakki
« Vastaus #4 : 16.11.2015, 20:02:45 »
Noniin, tänään käytin auton vikakoodien luvussa ja väyläyhteydet olivat useasta kohtaa ymmärtääkseni poikki. Huoltomies kehotti ottamaan soittimen irti ja katsomaan palaileeko vika. Nyt irroittamisen jälkeen ajeltu n. 70km ilman minkäänlaisia oireita. Myös 12V-pistokkeet alkoivat toimimaan. Katsotaan miten etenee. Soitin siis edellisen omistajan asentama.
Mittariston pimeneminen ilmeni siis kesken ajon siten, että ensin pudottaa kierros- ja nopeusmittarit nollille ja sen jälkeen pimentää koko mittariston. Vika ei ilmennyt heti, vaan melko pitkän (yli 100km):n ajon jälkeen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 16.11.2015, 21:07:18 »
Mittariston osalta uudelleen tinaukseen ja soitin ??
Poissa Bresakki
« Vastaus #6 : 02.12.2015, 21:25:42 »
Palaillaas asialle vielä sen verran,että nyt ajeltu ilman soitinta reilu pari viikkoa ja mitään ongelmia ei ole sen koommin ilmennyt. Tänään käytin vielä vikakoodien luvussa ja yhteydet olivat väylissäkin kunnossa. Mikähän on mennyt vikaan tuon mankan asennuksessa?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #7 : 02.12.2015, 21:27:56 »
Onko omat adapteri johdot?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #8 : 03.12.2015, 01:12:48 »
Tuo apulaitteiden CAN väylä on ketjutettu mittariston kautta mankkaan jne. Nyt jos se siellä mankan päässä katkeaa, menee maihin tjs niin seuraa juurikin tuollaisia ongelmia. Jos se välillä toimii ja välillä ei niin sulla on johdotuksessa tai liittimissä vikaa.
En muista terminoituuko väylä mankkaan vai ilmastoinnin paneeliin...
Muita oireita on että vilkut ei toimi, ikkunat ei aukea jne. Mittaristo viat on yleensä vaan ihan siihen mittaristoon liittyviä, se tosin ohjaa vilkkuja mutta ei se ota kantaa siihen että onko takaovia auki jne. Väylä vialta kuulostaa kaikin puolin.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 01:18:19 kirjoittanut Grimmy »
Poissa jose
« Vastaus #9 : 03.12.2015, 07:28:27 »
Ilmeisesti on kytketty väärin että can väylän yhteys katkeaa. Nämä nykyiset autot on sellaisia että
sähköjen kanssa ei pitäisi tehdä mitään jos ei tiedä mitä tekee.
