VOLVO V70 98' A abs temppuilee
  • 17 Vastauksia
  • 8069 Lukukerrat
Poissa Kilsberi
V70 T5 -99
Poissa Miika:92
Vs: VOLVO V70 98' A abs temppuilee
« Vastaus #16 : 29.11.2015, 20:59:14 »
Juu eihän se absvalo tuolta koetaulusta mihinkää hävinny jarru jumpan jälkeen  >:( pari päivää maltto olla palamatta ja oireilu alko taas ja valo sytty koetauluun. Vikakoodia tarjos oikeeseen etupyörään mutta anturi antoi mittarilla ihan järkilukemia niin en ruennu sitä sitten vaihtamaan. No tänään sitten otettiin tuo boksi pöydälle ja tutkailtiin nii kas kyllä sieltä kaks huonoa ja yks ihan paska juotos löytyi  :buck2: . Ne kun kolvas uudelleen kiinni, boksi läjään ja kiinni autoon ja koe ajolle niin absvalo katosi taulusta :) no ilmeisesti vika oli tuolla boksissa tai ainakin toivon nii mutta eiköhän tuo selviä tässä lähi päivinä.
Sitte asiasta viidenteen  :) mistähän tuohon tiiseliin sais ylävesi letkun? Mätänetistä tai biltemasta ei ainakaan saa ja muista varaosa puljuista en oo vielä kerinnä kysästä ja letku pitäis melkolailla het huomenna saada nimittäin vuotaa ihan huolella :nohnoh
V70 TDI vm 98
Poissa Razur
« Vastaus #17 : 12.12.2015, 14:01:17 »
'99 vuotisessa myös ongelmaa. Söi aikoinaan vasenta anturia kerran vuoteen, jonka jo alkoi oppimaan vaihtaan melko nopeasti. Pyöränlaakeri jumpan jälkeen löytyi syy mikä noita antureita nakersi, ja se tuli laitettua kuntoon. Nyt vielä vahdoin kertaalleen tuon anturin, koska oli jo ottanut osumaa aikaisemmin. Mutta tälläkertaa vika ei poistunutkaan.
Diagnostiikalla kun katselee, niin ei saa nopeustietoa vasemmasta etuanturista. Muista tulee tieto normaalisti. Onko tämäkin mahdollisesti siellä abs purkissa oleva vika, vaiko johdotuksia tutkimaan?  Onko tietoa mitä kautta nuo tuon vasemman anturin johdotukset kulkee, sen jälkeen kun lähtee anturin liittimeltä eteenpäin, siellä sulakeboksin alla.
Edit: Mittasinpas johdot suoraa tuolta abs purkilta saakka. Sinne asti näyttäisi ohmisesti olevan anturi kunnossa. Juotteluhommia siis tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2015, 15:29:14 kirjoittanut Razur »
