912D Ardic automaattikäytön poisto katkaisijalla
  • 18 Vastauksia
  • 11488 Lukukerrat
Poissa Tome-
Mulla on tuossa '00 V70 mk1:ssä tuo 912D Ardic automaattikäynnistyksellä. Meinasin ensin että ohjelmoinnilla ottais sen pois, joka lie onnistuu. Nyt tulin kuitenkin toisiin ajatuksiin ja tuohan on ihan hyvä kovilla pakkasilla ja mullakin paljon pitkää matkaa..
Lyhyitä ajoja yms. varten meinasin että laittais katkaisijan, jolla vois tuon ardicin ottaa pois käytöstä tarvittaessa. Kysymys kuuluukin, että mikä johto olis napattava katkaisijan taakse ilman että laite menee vikatilaan?
Poissa Itsok
Vs: 912D Ardic automaattikäytön poisto katkaisijalla
« Vastaus #1 : 17.11.2015, 08:30:25 »
Mun mielestä jotkut ovat laittaneet katkaisian sulakkeen kanssa sarjaan. Taisipa olla jopa sillein, että johdotus tuli sulakepesältä kabiiniin jossa katkaisia ja uusi sulakepesä.
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 17.11.2015, 08:46:46 »
Jääkö kello silti henkiin, että ei tarvii sitä aina olla ajastamassa?
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 17.11.2015, 09:23:08 »
Ei tietoa mihin asetuksiin ajastin jää. Sulakkeesta kuin katkaistaan toiminta ardicista, niin sehän ei silloin sitten toimi mitenkään ennen kuin virta sinne palautetaan.
Poissa Puatsio
« Vastaus #4 : 17.11.2015, 09:30:08 »
Minulla tuossa autossa on jälleenmyynnin aikanaan laittama kytkin kabiinissa ja rele konehuoneen puolella. Releellä katkaistaan Ardicin päävirrat eli laite menee kerrasta hengettömäksi kun kytkimestä haluaa. Tällöin ei tee normaalia pysäytystä, paloilmapuhaltimen jälkikäyttöä yms. Tekee järjestelmään vikakoodin, mutta ei estä kuitenkaan käyttöä eikä vikakoodi jää näkyviin. Lämmittimenä tuo sama Ardic 912. Omassani toiminut moitteettomasti.
Ajotietokoneen viiksestä voi edelleen ajastaa/pakkokäyttää kunhan muistaa laittaa kytkimen takaisin päälle-asentoon.
Tuo alkuperäinen releen kytkentä ei tosin ollut toiminut koskaan, releen molemmat kannat oli maadoitettu eikä rele saanut +12V mistään. Muutin kytkennän toimivaksi.
« Vastaus #5 : 17.11.2015, 20:50:46 »
Mites jos katkaisee sen puna/valkoisen johdon katkaisijalla joka tulee laturilta?
Eikös siitä se boksi tiedä että moottori on käynnissä?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #6 : 21.11.2015, 15:46:56 »
Ardicin ohjainboksiin menevä puna-valkoinen johto poikki vasemman etuvalon takana olevan (olikohan 6- tai 8-napainen) liittimen läheltä, niin automaattinen käynnistyminen loppuu. Mitään katkaisijoita tai releitä ei tarvita. Ardicin kellosta laite toimii edelleen, kuten ennenkin.
Poissa Huhankolli
« Vastaus #7 : 08.12.2015, 10:50:21 »
Edit:
Tuli samanlainen aivokatkos kuin ardicissa
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 11:04:28 kirjoittanut Huhankolli »
Poissa Tome-
« Vastaus #8 : 09.12.2015, 13:34:21 »
Tätä vois hyödyntää kyllä lähitulevaisuudessa, aika vähän tuota pätkäajoa on, mutta joskus tuntuu että muuta ei olekaan. :idiot2: Pitää vaan miettiä joku sopiva oem katkaisija tuolle autoon. ::)
Poissa Huhankolli
« Vastaus #9 : 09.12.2015, 15:18:37 »
Harmi ettei uudempaan (-02) ole ilmeisesti mahdollista värkätä katkaisijaa
Paikalla Beagle
« Vastaus #10 : 09.12.2015, 22:40:44 »
Miten niin muka ei? Samalla tavalla menee hengettömäksi, boksille menevän punaisen johdon väliin katkaisin.
Poissa Huhankolli
« Vastaus #11 : 11.12.2015, 04:59:58 »
Mutta meneekö se silloin kokonaan pois pelistä, vai toimiiko edelleen viiksestä?
Paikalla Beagle
« Vastaus #12 : 11.12.2015, 15:14:23 »
Menee pois pelistä, viiksestä voi laittaa päälle, muttei lämmitin virka mitään. Paksulla johdolla pitää toteuttaa tuo kytkin. Paras olisi releen kautta kytkentä.
Poissa Huhankolli
« Vastaus #13 : 11.12.2015, 20:58:47 »
Eli toisin sanoen pelkkää automaattikäynnistystä ei ola mahdollista laittaa katkaisijan taakse
« Vastaus #14 : 11.12.2015, 21:11:31 »
Oon ainakin 3:ssa 2-koppasessa nähny tollasen katkaisijan.
