Bensan paluuputki
  • 8 Vastauksia
  • 2626 Lukukerrat
Poissa B23F USA 1984
Bensan paluuputki
« : 19.11.2015, 19:57:58 »
Bensapaineen säätäjältä tuleva putki vuotaa putken ja letkun liittimen läheltä putkesta. Onko kellään hyvää ehdotusta korjaukseksi? Uuden putken vaihto mahdollinen vaan mistähän sellaisen löytäisi?
Poissa temle
Vs: Bensan paluuputki
« Vastaus #1 : 13.12.2015, 09:49:13 »
Onko paluuputki metallia vai millainen se on .
« Vastaus #2 : 13.12.2015, 12:58:40 »
Putki on metallia edestä aina taka-akselin kohdille, jossa liitin. Tämän jälkeen on noin 50 cm kumisuojassa olevaa muoviputkea bensasäiliön kanteen ja  se on ilmeisesti lämmitetty molemmista päistä liittimiinsä.
Vuoto oli metalliputkessa liittimen juuressa. Hätäratkaisuna katkaisin putken ja panin 8mm bensaletkua loppupätkän n. 50cm tankille, päät panin letkun kiristäjillä kiinni. Tuntuu toimivan mutta kestosta ei tietoa. Jos jostain saisi tuota muoviputkea niin vanhat liittimet olisi ehkä mahdollista panna takaisin kunhan putken pään saa avarrettua pitäväksi kuten jarruputkien päät.
Poissa temle
« Vastaus #3 : 13.12.2015, 13:14:40 »
Oliko se muoviputki 8mm päältä ja 6mm sisältä.mikä sen metalliputken halkaisija on voi siihen laittaa uuden liittimen löytyy varmaan hydrayli tai putki liikkeestä. Koita onko putki puhdas .paineilmaa toisesta päästä putki irrotettuna .vaihtoehto vaihda kupariputkeksi ei mätä ongelmaa .löytyy tota 6mm muoviputkea sisähalkaisija.
« Vastaus #4 : 13.12.2015, 15:59:31 »
Sekä muovi että metalliputki on sisähalkaisijaltaan 6 mm ja ulkohalkaisijaltaan 8 mm. Onko vihjettä mistä muoviputkea ja liittimiä saa?
Poissa Jambo
« Vastaus #5 : 13.12.2015, 17:34:36 »
Joku paikallinen hydrauliikkapalvelu? Kannattaa sitten mainita että polttoainekäyttöön kun kysyy liittimiä ja putkea. Sinänsähän joku letkujatkos normi klemmareillakin ajais asiansa varmaan hamaan loppuun asti...
« Vastaus #6 : 13.12.2015, 18:43:25 »
Kiitos tiedoista!
Poissa temle
« Vastaus #7 : 13.12.2015, 18:55:31 »
Putki on passivoitua .voi olla että liittimen ja putken saa varaosana  .letkuklemmari härpäke  toimii ihan hyvin jos ei ihmeitä haeta.
« Vastaus #8 : 13.12.2015, 19:10:49 »
OK. Mennään bensaletkuvirityksellä ja seurataan miten kestää.
