Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
850 vm.97 kampiakselin asentutunnistimen resistanssiarvo
4 Vastauksia
2170 Lukukerrat
jusahi
De Luxe
www.vrcf.fi
19.11.2015, 23:27:10 »
Ei lähde auto käyntiin. Vaihdettu on jo yhtä ja toista. Kipinä tulee ainakin yhdelle tulpalle ja tulpat kastuu. Ei edes yritä käyntiin. Kaasua pumppaamalla rytmikkäästi startatessa saa auton ikään kuin käyntiin startin ajaksi. Samoin koittaa tovin käydä jos bensapumpusta ottaa virrat pois. Perin outoa. Nokka-akselin asentotunnistimen vaihto ei auttanut ja nyt katsoin mitä yleismittari näyttää kampiakselin tunnistimen navoista. Vastusarvo on 136 ohmia. Mitä sen pitäisi olla eli oisko anturi kaput?
rocktie
Grand Luxe
rockroad is the only way
Vs: 850 vm.97 kampiakselin asentutunnistimen resistanssiarvo
Vastaus #1 :
20.11.2015, 07:18:16 »
Autodata sanoo 200-400 Ohm, joku muu lähde taas 200-500Ohm.
jusahi
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
20.11.2015, 07:27:13 »
Ok. Pitääpä vielä kokeille toisella mittarilla. Vähän jäi epäilys, kun näytti 2kohm alueella 0.318, mutta sitten 200 ohmin alueella tuon 130 jotain ohmia. Helppohan tuokin anturi olisi kokeilla, jos olis toinen auto mistä nyppäistä.
aprilli
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
23.11.2015, 08:37:51 »
200-400 ohmin välistä pitäisi olla. Käytännössä ne muutamat toimivat anturit on antanu aika tarkasti siitä välistä sen noin 300 ohmia mitä on tullu joskus mitattua.
V70R AWD '98
+ 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96 + 854 GLT '93 + 744 B230F '88
jusahi
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
23.11.2015, 12:33:36 »
Kiitti infosta. Käytin eilen vielä anturia irti ja päälle 300 ohmia oli vastus. Mittasin samalla myös lämpötila-anturin ja sekin näytti järkeviä lukemia. Sepustelin vikakuvausta finnsien sivuille '850 ei käynnisty' säikeeseen mikäli joku haluaa käydä lukaisemassa ja antaisi vinkkejä...
