B5254T volvo cross gountry -99 jakomerkit?
  • 5 Vastauksia
  • 1988 Lukukerrat
Poissa paxi
« : 20.11.2015, 15:42:02 »
Jouduin vaihtamaan venttiilin ja remmiä asentaessa ilmeni että merkkejä joka puolella,pyörii kyllä mutta ei käynnisty.Ulkopuolenmerkit jotenkin oudot ja jos laittaa kannen puoleiset kohdalleen niin ei käynnisty.
Vs: B5254T volvo cross gountry -99 jakomerkit?
« Vastaus #1 : 20.11.2015, 16:05:39 »
Eiköhän siinä 3 merkkiä tarvita vastinmerkkiensä kanssa kohdakkain.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?191799-P0342-error-no-start
Poissa paxi
« Vastaus #2 : 20.11.2015, 16:21:13 »
Kiitos,pitää kooittaa noilla merkeillä,olen vain koittanut toisen puolen merkeillä.
Onko muuten alarattaassa jonkin lainen erilaisuus kun mulla vain viiva siinä neliskanttisessa mihin tulee siivapyörä kiinni.
Toinen ongelma on kanteen tuleva metalliputki takana kanteen ,onko vaikea irroittaa kun alkoi vuotamaan.
Poissa hessua
« Vastaus #3 : 21.11.2015, 23:07:28 »
Lähtökohta ajoitettaessa on se, että ykkösylinteri on yläkuolokohdassa, kokeile vaikka meisselillä tulpan reiästä. Sitten vain nokkien ajoitus kohdalleen. Nokat sattuu automaattisesti oikein, mutta kampura voi jäädä kierroksella väärään asentoon jos et tätä tarkasta.
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 23.11.2015, 00:40:06 »
Imunokkapyörän joku voi olla käyttänyt irti ja ei välttämättä ole samassa asennossa takaisin jolloin jako on sekaisin. Nokan takapäästä voit tarkistaa onko siellä ura vaakatasossa samalla kun nokkapyörän merkki on ylös. Kai tuon pakonokankin saa eri asentoon...
« Vastaus #5 : 23.11.2015, 14:14:54 »
Tinakoneiden ajoitusmerkit eivät ole yläkuolonkohdassa.
