2.5T - VVT:kö antautumassa?
  • 6 Vastauksia
  • 2686 Lukukerrat
Poissa s6025t
« : 20.11.2015, 18:00:22 »
Tervehdys jälleen!
Täytyy esittää taas kysymyksiä viisaammille. Sigun pirssi pitänyt jo ostosta lähtien (~20tkm) satunnaisesti käynnistettäessä erikoisen 'korahduksen'. Välillä koko ääntä ei kuulu ollenkaan, välillä kuuluu vaimeasti ja välillä taas hiukan kovemmin. Esiintyy, kun kierrokset käynnistyksen jälkeen putoaa, ja ääni siis 'myötäilee' moottorin kierroksia. Kesto ei siis ole puolta sekuntia pidempään. En ole varma, onko moottorin kuumuudella tai kylmyydellä väliä. Olen tästä VVT- ongelmasta lukenut monestakin lähteestä, mutta muilla ääni tuntuu kuuluvan tyhjäkäynnillä koko ajan tai vaihtelevasti on/off- tyyliin. Öljyä auto ei jätä alleen eikä päältäpäin mitään purkamatta jakopään alueella ole näkyviä öljyvuotoja. Muutenkin volle kulkee normaalisti. Millä todennäköisyydellä nämä VVT- pyörät antautuu jo näillä kilometreillä? Autolla ajettu siis (vasta) 170tkm.
Pari viikkoa sitten jätin auton normaalisti parkkiin ja hetken kuluttua yritin käyntiin - kävi muutaman sekunnin normaalisti jonka jälkeen sammui. Käynnistin uudestaan ja teki saman. Polttoainetta oli tällöin jäljellä sen verran, että valo oli syttynyt. Sain kuitenkin ajettua tankille ilman ongelman toistumista. Tankkasin, jonka jälkeen sytytysvirralla syttyi check engine valo ja OBD- lukijalla sain seuraavat vikakoodit. Nollasin koodit eikä ole sen jälkeen tehnyt tätä uudelleen (~1500km ajettu tämän jälkeen).
Toisaalla kirjoitin myös vielä yhdestä vaivasta, mistä ei ole vieläkään päästy eroon.
Mahtaakohan näillä olla mitään yhteyttä toisiinsa?
Pahoittelen tätä romaania jälleen kerran, toivottavasti joku tajusi edes jotain.
S60 2.4 170hv Momentum Ruby Red '06
S60 2.5T Kinetic Ruby Red '05
Poissa Masa71
Vs: 2.5T - VVT:kö antautumassa?
« Vastaus #1 : 20.11.2015, 19:17:43 »
Tuossa linkissä on aika hyvin  se vvt-pyörän aiheuttama ääni kuultavissa:
https://www.youtube.com/watch?v=amxQBBZr91c
PS. vaikka moottorityyppi tai auton malli onkin eri, on ääni samanlainen ;)
Poissa s6025t
« Vastaus #2 : 20.11.2015, 19:54:15 »
Juu ei ole kyllä tuollaista laisinkaan se ääni mikä minulta kuuluu. Ja se kuuluu muutenkin vain alle sekunnin verran kun auto käynnistyy. Ehkä syytä saa etsiä sitten muualta :buck2:
Poissa timo70
« Vastaus #3 : 20.11.2015, 20:15:28 »
En halua pelotella, mutta mulla se alkoi kuulumaan myös ainoastaan startatessa ja kuumalla koneella.
Ääntä kuuntelin useamman vuoden, että tuskin sieltä mikään äkisti hajoaa. Tänä keväänä havaitsin öljyhikoilua niin vaihtoon meni >240tkm.
Sinisellä olivat aivan pihalla koko äänestä(mikä nyt ei ole ihme).
Poissa s6025t
« Vastaus #4 : 20.11.2015, 20:43:27 »
Hyvä tietää. Jakopääremppa kesällä edessä jokatapauksessa. Kai tuo samaan syssyyn menee jos ne entiset ovat.
Poissa s6025t
« Vastaus #5 : 21.11.2015, 13:00:27 »
Löysin videon vastaavasta äänestä. Itsellä ei kuulu aivan noin pitkään, mutta ääni on jokseenkin sama. Onko timo70 samantapaista kuin sinulla oli? Joku kommenteissa epäili starttimoottoria - selittäisiköhän tämä samalla tuon ajoittaisen vaikean käynnistymisen? :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 21.11.2015, 13:02:22 kirjoittanut s6025t »
Poissa timo70
« Vastaus #6 : 21.11.2015, 13:11:10 »
Tismalleen näin, noin vartin kun oli parkissa ajon jälkeen, esim kaupassa käynti, niin päräytti juurikin tuollalailla. Loppui VVT rempan jälkeen.
