Kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä
  • 11 Vastauksia
  • 7120 Lukukerrat
Poissa Heinämies
« : 21.11.2015, 21:42:37 »
Volvo 850 farkku -96. Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu alkusyksyllä, A2-luokan purkuosa. Nyt on alkanut ilmetä sitä että toisinaan tyhjäkäynti on korkeammalla kuin normaalisti. Joskus tyhjäkäynti myös seilaa hieman. Vaihdon jälkeen siis pelitti ihan hyvin kunnes nyt viime aikoina.....
Voisiko nää ilmiöt liittyä tuohon asentoanturiin vai sopiiko oireilu johonkin muuhun myös?
Poissa Axu85
Vs: Kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 22.11.2015, 22:52:00 »
Joutokäyntimoottori/lisäilmaluistin, on siinä kaasuläpän vieressä sellainen ns.sähkömoottori.
se voi vaikuttaa siihen.
Poissa HirviTarra
« Vastaus #2 : 23.11.2015, 14:52:12 »
Itelläni rupes tyhjäkäynti humppaamaan hieman laajakaista lambdan asennuksen jälkeen (korvasin vakion sillä). Pointti tässä oli se, että kai lambdakin sitä voi aiheuttaa, tai joku pieni vuoto jossain..
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #3 : 23.11.2015, 16:21:32 »
Mulla seilas kans kierrokset... syynä oli ruiskutuspumpun hinha, se oli hypännyt hampaan pari. uus hihna sarja vaan ja kovaa ajoa. 2,4tdi
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa Heinämies
« Vastaus #4 : 23.11.2015, 22:35:46 »
Onko siis luultavaa että tää "vaiva" ei liity nokka-akselin asentoanturiin mitenkään?
Poissa anpu
« Vastaus #5 : 23.11.2015, 22:52:54 »
Ei välttämättä , mulla aiheutti viallinen ilmamassa-anturi tyhjäkäynnin vaeltelu, useimmiten sammui esim. liikennevaloihin. Nyt tyhjäkäynti humppaa kuumana ja epäilen väljää läppäkoteloa.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #6 : 23.11.2015, 22:58:24 »
Ääni ilmamassamittarille. Vai onko 10v kone? Eikö siinä ollut ilman lämpötila anturi tmv. Onko imm piuhaa koitettu irrottaa? Pitäs käydä paremmin?
850 2.4 20V -95 (ex)
V70 XC 2.4T 20V -98 (ex)
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Heinämies
« Vastaus #7 : 24.11.2015, 19:49:56 »
Kymppiventtiilinen joo.... En ole vielä tehnyt ton kanssa mitään.
Torstaina vien ton amikselle pesuun ja puunaukseen. Voisin kysästä jos jätkät ehtii vähän vilkasta totakin hommaa....
Poissa Heinämies
« Vastaus #8 : 25.11.2015, 13:58:21 »
Sellainen huomio, että kun kierrokset nyt monasti jää liian korkealle kun pysähdyn vaikka liikennevaloihin, niin nopea kevyt kaasun painallus saa kierrokset palaamaan normaaliin. Tuo seilaaminen on vielä toistaiseksi harvinaisempaa...
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #9 : 25.11.2015, 14:20:54 »
Olisko niin helppo vaiva, että kaasuläppä jää kanittamaan? putsaus ja voitelu!!
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa Heinämies
« Vastaus #10 : 25.11.2015, 15:08:25 »
Sen mie tein jo kesällä, mutta äkkiäkös tuon nyt putsaa.... Samalla näkee onko huohottanut öljyistä töhnää miten lisää muutaman kuukauden aikana.
Poissa JoonasH
« Vastaus #11 : 25.11.2015, 20:01:47 »
Onko tyhjäkäyntimoottoria/lisäilmaluistia putsattu ??? ja onhan kaikki letkut ehjiä? Allekirjoituksen ärrässä tyhjäkäynti leijui kun kaasuläpän letkussa oli halkeama :)
