korkeapaine kytkin...kö
  • 3061 Lukukerrat
Poissa väinö.61
« : 07.07.2011, 20:46:56 »
v70 -98 ei toimi ilmastointi,kompura ei pyöri. otin liittimen irti ja jomppasin ja kompura kävi, eli voiko sen kytkimen vaihtaa ilman että aineet ovat taivaantuulissa. Mistäkähän niitä edes saa??Kytkin siinä lähellä rintapeltiä, eli on kait korkeapaine.
Poissa wolfdriver
Vs: korkeapaine kytkin...kö
« Vastaus #1 : 07.07.2011, 23:14:59 »
Voi sen vaihtaa ilman että aineet tulee ulos,siellä on samanlainen venttiili kuin renkaassakin paikoillaan,onko varma että vika on siinä?Onko järjestelmässä ainetta tarpeeksi?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 07.07.2011, 23:59:54 »
Sehän on matalapainepuolen pressostaatti joka kompuran käyntiä säätelee ja sijainti on juuri se mitä kerroit.
Tosiaan, jos ainetta ei ole tarpeeksi, niin ei se kytke kompuraa päälle, voi olla, että kun sen liittimen oikosuljet, niin kompura alkaa pyörimään ja kylmää tulee, koska ainetta voi vielä olla jonkinverran, mutta ei niin paljon, että järjestelmä toimisi oikein.
Poissa väinö.61
« Vastaus #3 : 08.07.2011, 06:55:23 »
Pari viikkoa sitten on huollettu, eli ainetta on, mutta jotenkin vain lopetti toimimasta ja kuvittelin ,että olisiko siinä voinut olla vika kun lähti kompura käyntiin jomppaamalla. Tyhjiön jälkeen pysyi 20 min -999 mB, eli siltä osin pitäisi olla kunnossa. Mistähän sille osaisi muuta tehä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 08.07.2011, 07:46:46 »
Oliko sielä järjestelmässä kylmäainetta silloin, kun se huollettiin, vai oliko tyhjä?
Jos oli ainetta, niin sitten voisi olla että on edelleenkin, eikä ole vuotanut ja voi tulla kuntoon sillä pressostaatin vaihdolla.
Itse ennen uusimista mittaisin järjestelmän paineen, jos se on ok, niin sitten pressostaatin uusinta.
Yleismittarilla ohmi-asennossa pressostaatin mittauksessa pitäisi saada tulokseksi suljettu piiri, eli pieni vastus.
Poissa väinö.61
« Vastaus #5 : 08.07.2011, 08:49:54 »
Kyllä siellä oli 70 g ,eli melko tyhjä ja täyttö oli 750g. Mistä noita pressostaatteja sitten saa ja liekkö kuin hintavia???.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 08.07.2011, 21:31:19 »
Volvon jälleenmyyjältä nyt ainakin saa.. en tiedä mutta joku sellainen summa on mielessä kuin 100€ tietämillä... voisi mennä arvaus kohtuu lähelle.
