Webaston softa hukassa
  • 7 Vastauksia
  • 5693 Lukukerrat
Poissa ilkarsi
« : 24.11.2015, 16:57:11 »
Seuraava mielenkiintoinen ongelma.
S80 Volvo vuosimallia 2007/2008. Autossa on ilmeisesti alun perin ollut Thermo Top V lämmitin joka on myöhemmin vaihdettu Thermo Top Evo malliin. Webasto on integroitu auton väylään ja sitä ohjataan vilkun viiksestä.
Lämmitin on toiminut moitteetta pari vuotta mitä auto on minulla ollut. Auto oli Essentials huollossa, jossa on ladattu uudet ohjelmistopäivitykset. Nyt saatujen tietojen mukaan autossa pitäisi olla Thermo Top V jonka ohjelmisto autoon on ladattu (vaikka lämmitin on uudempi Evo malli) Tämän seurauksena webasto ei enää toimi.
Viimeisin tieto on että Volvon suunnasta tälle lämmittimelle ei ole saatavissa ohjelmaa kuin vuosimallista 2009 alkaen. Miten tuo lämppäri on sitten tähän asti toiminut ja mistä niitä softia saa. Volvon boxeihinhan nuo ladataan.
Muita vaihtoehtoja on vaihtaa tilalle vanhemman mallin Thermo Top V joka on huonompi kuin Evo, ja kaiken lisäksi maksaa maltaita.... ja kun tuossa lämppärissä ei ole mitään varsinaista vikaa.
Pakkaset tulossa eikä p.... kestä kylmää nahkaa  :buck2:
Kuka tietää ja kuka tekee toimivan softan?
Poissa Joke70
Vs: Webaston softa hukassa
« Vastaus #1 : 24.11.2015, 21:15:49 »
Itselläni oli aivan sama operaatio samanikäiseen XC70:seen. Venturin tilalle vaihdoin Evon joka ei toiminut suoraan. Tilasin siniseltä "Volvo CPM reload" softan asennuksineen ja johan alkoi toimimaan. Softan tuotenumero oli 30773453.
Veikkaan, että ovat "päivittäneet" softasi alaspäin sellaiseen versioon joka ei tue Evo lämmitintä.
Jälkeenpäin selvisi, ettei Venturin polttoainepumppu sovellu käytettäväksi Evon kanssa koska se työntää liikaa polttoainetta per pulssi, aiheuttaa ainakin melkoista savutusta...tuli huomattua ennenkuin vaihdoin pumpun.
Poissa ilkarsi
« Vastaus #2 : 26.11.2015, 17:03:43 »
Kyllä vain ja samalta ongelmalta kuulostaa! Softa on päivitetty Thermo Top V malliin (eli lienee juurikin tämä Venturi) ja Evo on autossa käytössä ja on myös toiminut aiemmin ennen päivitystä. Eli, ne pystyi asentamaan tuon mainitsemasi softan vaikka sitä ei varsinaisesti tueta. Täytyy esittää samaa asiaa eteenpäin täällä siniseen liikkeeseen jossa tapaus sattui! Tässä tapauksessa S80 ollessa kyseessä softa numero olisi ilmeisesti 31332857. Minun tapauksessa kaikki muu pitäisi olla ok, myös polttoainepumppu koska on ollut pari vuotta minulla käytössä ongelmitta.
Sininen epäili jotakin piraattiohjelmaa, en ole löytänyt kuka niitä tekisi cpm boxiin / webastoon. Webaston maahantuoja sekä kolme webaston autosähköasennusliikettä ilmoitti että eivät voi tälle ohjelmisto hommalle mitään koska se on integroitu volvon järjestelmään.
Eli, esitetäänpä sitten että jos cpm boxiin ladattaisiin uudemman mallin softa.
Kiitoksia myötätuntoisesta ja toivoa antavasta vastauksesta, pieni valonkajo siis näkyvissä. :)
Poissa Joke70
« Vastaus #3 : 26.11.2015, 19:50:23 »
Juu, V on juuri tuo Venturi. En tuota S80:sta tunne mutta ainakin V70/XC malleissa tuo Evo on uudemmissa malleissa ihan tehdasasenteisena, korvasi V:n kait jossain 2010 paikkeilla. Teoriassa autoissa joissa on ollut Service 2.0 huoltosopimus pitäisi olla ihan automaattisesti uusin cpm softa joka tukee Evoa. Omassakin tuo Service 2.0 oli mutta eipä vaan ollut Evo yhteensopiva softa autossa vaan itse se piti erikseen päivityttää.
Aika nihkeää on ainakin täällä paikallisen sinisen toiminta jos tiskillä sanot itse vaihtaneesi tai vaihdattanut muualla Evon ja menet kyselemään mitä pitäisi tehdä kun ei toimi uusi lämmitin.
Kuulostaa tuo tapauksesi aika samalta kuin itselläni. Sinisen tiskillä sai sen kuvan, että ähäkutti mitäs et vaihdattanut lämmitintä meillä. Auttamishalu oli aika nollassa. Jos en itse olisi tiennyt mitä pitää pyytää tehtäväksi, niin lämmitin ei toimisi vieläkään.
Kyllä se lämmitin vielä joskus toimii kun jaksat vääntää asiasta.....kun se kerran on jo toiminut > yhteensopiva cpm softa on siis olemassa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 27.11.2015, 05:27:28 »
Mikset laita Remuc ohjausta webastoon? http://www.remuc.fi
Ihan pirun kätevä ja hinta menee siinä 300-350€. Kännykällä saat ihan mistäpäin vaan pöhisemään weban tai kesällä tuuletuksen päälle jne. Itselle meinaan tuo juuri laitettiin ja aivan ehdoton. Miksi se tarvitsisi saada auton vilkkuviiksen kautta toimimaan? Tosin tässä on nyt kysymyksessä Sinisen ihan selvä moka, mitä nyt eivät myönnä, mutta jos softasta joutuu maksaan 150€ niin laita toinen mokoma lisää niin saat paremman.
Lisäätehoa.fi
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 27.11.2015, 06:51:28 »
Tosiaan ei ole kännykän voittanutta, mutta 3,95€/kk voi olla se että ennemmin vääntää sen ajan sinne kellolla.
Monelle sekin systeemi on riittävä :pomo:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 27.11.2015, 07:53:49 »
Toki on näin, mutta lähinnä tuossa tapauksessa jos pitää ostaa Volvon softa, jotta järjestelmän saa ylipäätään toimimaan niin vaihtoehtoja löytyy. Minä en pidä enää muita vaihtoehtoja mahdollisena  ::)
Lisäätehoa.fi
Poissa ilkarsi
« Vastaus #7 : 28.11.2015, 13:10:21 »
Hyvä kuulla että on muitakin vaihtoehtoja jos homma ei muuten selviä. Lähtökohta on kuitenkin niin että kun kerran toimiva softa on olemassa ja nyt on ladattuna väärä, pitäisi palauttaa homma ensin entiselle mallille niin että webasto toimii. En ole mistään löytänyt piraatti softia, joten ilmeisesti se on volvon oma softa joka sinne sopii ja on myös ollut käytössä tähän saakka. Odottelen nyt ratkaisua huollon suunnasta...
