940 virranjakaja
  • 3678 Lukukerrat
Poissa patrik
940 virranjakaja
« : 25.11.2015, 17:35:00 »
Minkälainen jakajan kansi+pyöriä 940 2,3 -94 116hv,on meinaan aika lailla eri merkkisiä,tulee vaimon autoon täytyis olla hyvä.On vaikka mimmoista hammasliitintä.
Vs: 940 virranjakaja
« Vastaus #1 : 25.11.2015, 18:17:38 »
Ei motonet Intermotoria, on ollut heikkoa laatua.
Volvolta saa varmasti toimivan mutta vähän kalliimpi.
s73
« Vastaus #2 : 25.11.2015, 18:57:57 »
Samalla hyvä vaihtaa ne o-renkaat sinne.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 26.11.2015, 03:24:30 »
Ne o-renkaat mee yleensä miksikään. Mutta se stefa siellä sisällä (vaatii purkua) on tähän mennessä jokaisessa ollut rikki. Aiheuttaa öljyvuotoa jakajan sisään.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #4 : 27.11.2015, 23:06:11 »
Volvo Original / Bosch.
Sytkäosissa nyt ei kannata muutenkaan säästää, vaan laittaa suoraan alkuperäistä laatua, niin kestää pidempään.
Itsellä ei ollut akselin o-rengas vuotanut (keväällä), mutta jakajan kaksi muuta o-rengasta tuli vaihdettua, kun olivat hansikaslokerossa viihtyneet pitkään.
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 29.11.2015, 22:33:34 »
Kyllä mulla on toiminut Motonetinkin virranjakajankansi ilman ongelmia jo kolmisen vuotta.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
« Vastaus #6 : 01.12.2015, 01:22:12 »
Joku tarvike virranjakajan kansi voikin olla hyvä, eli en välttäisi että kaikki ovat huonoja. Itsellä ja tutuilla kokemukset ovat olleet vähän niin ja näin.
Yhden tarvike kannen olen saanut kiristettyä halki, kun oli kiero, ja toisen kun ostin, niin hioin suoraksi, ja se heitti millin.
Lisäksi tarvike pyöriä kului loppuun 2 vuodessa.
Kun kerran vaihdoin uuden tarvike virranjakajan kannen, niin ei ollut huomattavaa eroa Boschilaiseen, josta oli katkennut yksi kontaktori...
Oli uudet sytytystulpat ja ehjät tulpanjohdot.
Eikä ole tarkoitus pelotella ketään, mutta tälläisiä kokemuksia on ollut, jonka jälkeen olen suosiolla ostanut kalliimmat original laatuiset osat.
