Virrat katkeilee? V70 D5 -02
  • 30 Vastauksia
  • 14428 Lukukerrat
Poissa noviisivolvoilija
Vs: Virrat katkeilee? V70 D5 -02
« Vastaus #15 : 21.02.2012, 20:22:29 »
Akku tuli tuossa vaihdettua ja pätkiminen jatkuu. Välillä sammuu tyystin ja mikäpä sen mukavampaa keskellä ruuhkaa... Kryptinen vika!
Kyllä vika taitaa olla muualla kuin akussa. Onkohan jollain täällä sähkökuvaa mikä kertoisi pari ensimmäistä relettä tai boksia joiden kautta virta syötetään eteenpäin? Tai mikä boksi kontrolloi auton sähköjä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #16 : 21.02.2012, 20:28:07 »
Autossa on tehoboksi
Kokeileppa ottaa toi boksi pois. Kaverilla oli mursussa samanlaisia ongelmia. Alko pelamaan ku otti pois ja pelaa edelleen.
Poissa Jyrsivon
« Vastaus #17 : 06.03.2012, 07:12:50 »
Oma ongelma taisi ratketa, moottorinohjausrele oli tulossa tiensä päähän. Se vaihdettiin ja nyt on menty pari-kolmesataa kilsaa ongelmitta!
Sen seitsemän Volvoa takana...
Poissa JPE
« Vastaus #18 : 05.04.2012, 21:59:49 »
Moi!
Sama vika on vaivannut myös meidän D5:sta.
Kiitos neuvoista eli uusin orginaali akun ja moottorin ohjausreleen ( 16€).
Viallinen rele on todella kuuma, eli jos autosi pätkii, niin avaa relekotelon kansi ja kokeile
keskilinjasta katsottuna lähintä relettä. Normaalisti se on lämmin, mutta ei kuuma.
Edullinen korjaus oli kyseessä.
T. JPE
Poissa volovisti
« Vastaus #19 : 26.04.2012, 13:02:27 »
Taas teki temput. Releen  vaihdoin muutama viikko sitten ja toimi tähän asti hienosti, mutta tänään käytin autoa ilmastointihuollossa (Vianor 99e) niin sieltä lähdettyä Volvo sammu kolmesti, viimeisellä kerralla ei lähtenyt ees enää käyntiin. Heiluttelin johtoja moottorin päällä ja sulakerasiaan meneviä, niin taas toimii. Mikä voi olla. Onko kellään ollut johtosarjoissa vikaa? Onko joku saanut oikeesti auton toimimaan vaikka 6kk?Huollossa tänään käytettiin moottorin muovisuoja pois ja paisuntasäiliötä ja ohjaustehostimen öljysäiliötä hieman nostettiin. Muuhun ei koskettu. Sen jälkeen se alkoi reistaileen.
Tällä hetkellä kamppeita: V70 D5 -02,
Peugeot Expertti -98, Ford A -30, Suzuki gsxf 750 -99 ja ispiraatiota odottaa 244 D6 -79.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 26.04.2012, 16:28:27 »
Vois vähän viitata siihen että johtonipussa on joku johto poikki ja päät vain vastakkain ja tärinästä loppu kontakti ja sammuu.
Onko vikamuistia luettu?
Poissa volovisti
« Vastaus #21 : 26.04.2012, 16:45:21 »
Ei jää mitään vikoja muistiin, eli joku virtakatkos lie.
Poissa volovisti
« Vastaus #22 : 03.05.2012, 21:31:45 »
Joo vielä vaan sammuilee. Tänään suutuspäissäni otin tehoboksin pois, saapahan ainakin testattua sen toimivuuden. Tehon menetys oli ainakin huomattava. Tuli sitten uudet kylmäaineetkin tallinlattialle ilmastoinnin jäähdytys kennosta, elikkä ei lopu rassaaminen eikä tee eurot pesää lompsaan :-[
Poissa virkpe
« Vastaus #23 : 03.05.2012, 21:56:28 »
oletko tarkistanut ettei mikään liittimen sisällä oleva nasta(ja ovat suorassa) pakene kun liittimet  laittaa kiinni.
Ja kun vika ilmenee, heiluta ensin yhdestä kohtaan johtoja kokeile käynnistystä, sitten toisesta kokeile käynnistystä jne...
olisi varmasti parempi jos joku toinen voisi käynnistää kun samalla vääntelet johtoja, jotta vian aiheuttama kohta paljastuisi.
Poissa Volmanni
« Vastaus #24 : 03.05.2012, 22:29:54 »
 Saattaa hyvinkin johtua tehoboxista. omakohtasta kokemusta on.
V70 D5 AWD
Poissa volovisti
« Vastaus #25 : 05.05.2012, 12:46:52 »
On toiminut pari päivää boksin pois oton jälkeen. Tyhjäkäynti on paljon tasaisempaa. Huomenna vetästään 800 km kunnon testilenkki.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #26 : 05.05.2012, 13:29:35 »
Niin tuon tehoboxin otit pois? ??? Nuissa tahtoo olla se ongelma että sekottaa auton järjestelmää ja alkaa pätkimiset. Oikea optimointi niin pelaa hyvin. Mulla on talvella ohjelma laitettu eikä mitään ongelmia ole ollu ;)
Poissa volovisti
« Vastaus #27 : 10.05.2012, 11:15:47 »
Joo tehoboksin pois ottamisen jälkeen toiminut reilu 1000km nyt oireitta. Kerkieehän sitä tuollakin kun lähtee vähän aikasemmin :2funny:.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #28 : 10.05.2012, 19:10:46 »
Näin vähän alunperin arvelinki ::)
Artturi Huhdanmäki
« Vastaus #29 : 07.07.2020, 16:40:05 »
Jatkuiko vika enää tämän jälkeen? Sijaitseeko tehoboksi ecun kanssa samassa kotelossa vai missä tarkalleen/miltä se näyttää jos sellainen tuolla sattuisi olemaan?
