J2K:n V70 D5 awd -07.
  • 517 Vastauksia
  • 179072 Lukukerrat
Poissa Masked Jackal
Vs: J2K:n V70 D5 awd -07.
« Vastaus #360 : 16.04.2018, 09:25:05 »
Kiitos tiedosta. Laitan nyt ensin toisen välijäähyn ja katselen sopivan aihion turboksi.
Poissa J2K
« Vastaus #361 : 20.04.2018, 19:07:39 »
Koiranluut vaihdettu eteen ja kilometrin koeajon perusteella kolina loppui. Vanhat luut ovat jämäkkiä käsin väännellessä  :idiot2:
Turboa meinasin alkaa vaihtamaan huomenna, mutta sekin meni uusiin puihin. Pomo soitti 19.00 ja pyysi sunnuntaiksi töihin. En viitsi alkaa remonttiin jos en saakaan huomenna valmiiksi. Sitten on jo pitkä revisio edessä, eli pelkkää työntekoa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
« Vastaus #362 : 21.04.2018, 10:32:25 »
Aloin kuitenkin vaihtamaan turboa, mutta taitaa olla liian iso työ näin äkkiseltään.  En pääse alapuolen öljy ja jäähdytysletkuihin käsiksi ilman että purkaisin alakertaa pois tieltä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #363 : 21.04.2018, 11:05:25 »
Kulmavaihteen pois purkamalla luulisi tulevan tarpeeksi tilaa. Vaikea tuota on mitenkään muuten irroitella ilman lapsen käsiä
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #364 : 21.04.2018, 11:08:04 »
Menisin yläkautta, moottorin yläpoikkituen purkamalla tilaa tulee enemmän. Tosin, d5 en oo koskaan katsonut sille puolelle. Tdihin muutaman kerran.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa J2K
« Vastaus #365 : 21.04.2018, 11:42:38 »
Yläpuolelta purettu kaikki pois mutta alas en pääse käsiksi ilman suurta operaatiota. Nyt pitää antaa periksi ja alkaa kasaamaan  :(
Ahtoilman yksi kiinnike ainakin jo hajoitettu  :-\
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #366 : 22.04.2018, 06:50:12 »
Hei,
Joo, kyllä paikat on niin piukat, että kulmavaihde on otettava pois tieltä. Samalla tulee putsattua ja voideltua myös booriholkki jos ajattelee ns.”ilon kautta”.
Mikä muuten tuon originaalin Garretin tyyppi on?
Poissa J2K
« Vastaus #367 : 22.04.2018, 10:28:30 »
Booriholkki on jo uusittu kun onnistuin "polttamaan"  laatikon öljypumpun.
Turbo on GTB2056VL
Mitäs tuossa kulmavaihteen irroituksessa pitää huomioida / varoa?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #368 : 22.04.2018, 10:50:08 »
Ei yhtään mitään.
Oikealta puolelta vetari irti jonka jälkeen kulmavaihteesta kaikki pultit irti ja veto suoraan poispäin niin pitäisi tulla syliin. Voi olla että hiukan vaatii kardaanin pudottamista keskikiinnikkeestä alaspäin, että mahtuu taittumaan pois kulmavaihteen laipan "kupista". Tietty jos varman päälle haluaa ottaa niin merkkaa tussilla kardaaniin ja laippaan merkit, että missä kohtaa kardaani on ollut. Mitään merkitystähän tuolla ei ole, mutta... :D
Surkeillakin työkaluilla muutaman tunnin homma kun kulmavaihde on jo takaisin paikoillaan :)
Poissa J2K
« Vastaus #369 : 22.04.2018, 12:42:11 »
Kesällä sitten auto pukkien varaan ja äijä alle.  Lähteekö vetari helposti vai voimalla?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #370 : 22.04.2018, 12:51:59 »
Tuurista kiinni. Joskus voi olla navassa tosi lujassa mutta tosi harvinaista. Voithan varmuudeksi ottaa napapultin jo valmiiksi irti ja ajella tovin siten? Luulisi kireimmänkin löystyvän viimeistään silloln.
Omasta otin öljynlauhduttimen edestä niin ei tullut vttssnaa niin paljoa. Muistaakseni myös yhtä pohjamuovin kiinnitysliparetta palkissa piti taivuttaa. Kardaanin ripustukseen en muistaakseni koskenut. Ei mahdoton homma ollenkaan.
Yksi kulmiksen pulteista oli vähän piilossa.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #371 : 22.04.2018, 12:53:41 »
Pienen nykäyksen avustamana pitäisi irrota nätisti. Pyörän napa on hyvä irroittaa alapallosta niin saa käännettyä napaa hiukan sivulle, jolloin vetarilla on enemmän liiketilaa.
Ja irroitusöljy on kaveri, varsinkin napapultin kanssa.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #372 : 22.04.2018, 16:00:32 »
Oikealla puolella on pidempi vetari, jossa on kannatinlaakeri. Kannatinlaakeri on tässä tapauksessa se, joka pitää vetarin päittäisliikkeen (vasemmalla puolella on lukkorengas boorin kohdalla). Oikean puolen vetarin pitää lähteä käsin ilman väkivaltaa pois. Takaisin asentamisessa täytyy varoa laatikossa olevaa stefaa.
Poissa J2K
« Vastaus #373 : 10.05.2018, 13:02:33 »
"Laatua" sen olla pitää. Brembon nimi maksaa ja osa kuitenkin vanha kierrätetty volvon alkuperäisosa.  Pyynti alkuun 119€ ja 80€  maksaa kun vie entisen takaisin. Syksyllä vaihdoin toisen taakse ja se maksoi noin 70€, eikä vanhaa tarvinnut palauttaa.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2018, 17:56:51 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #374 : 30.05.2018, 19:14:10 »
Joko ahdin on paikoillaan :) ?
