V70 sähköt
  • 1 Vastauksia
  • 1011 Lukukerrat
Poissa kimmo72
V70 sähköt
« : 29.11.2015, 18:44:05 »
Eli emännän turbo volvo on alkanut kiukuttelemaan. Vika alkaa yleensä kaikkien valojen himmenemisellä, jonka jälkeen kaikki varoitusvalot syttyvät melkein yksi kerrallaan. Tämän jälkeen kun auton sammuttaa ja yrittää käynnistää, niin virrat tulee normaalisti mutta ei kuitenkaan lähe starttaamaan vaikka mitä tekisi. Yleensä 5-10min odottelua ja auto käynnistyy normaalisti. Akku on vaihdettu.
Toinen kysymys koskee lambda anturia. Voiko viallinen lambda aiheuttaa auton savuttamista kylmällä koneella?
V60 t5 -2020
Poissa Nick
Vs: V70 sähköt
« Vastaus #1 : 01.12.2015, 10:25:54 »
Virtalukonpohja tai laturin jännitteensäädin/laturi vaihtoon. Nämä aiheuttaa ainakin epämääräisiä sähköhäiriöitä.
Ennen näitä kannattaa kuitenkin käydä rungon maadoituspisteet huolellisesti läpi, kiillottaa ja putsata, sillä niistäkin voi syyllinen löytyä joulukuusi-ilmiöön mittaristossa. ;)
