Lasinpyyhkijän moottorin kytkentä
  • 2 Vastauksia
  • 9177 Lukukerrat
Poissa 240-gl
« : 30.11.2015, 10:33:41 »
Pitäis saada 360.n pyyhkijänmoottori toimimaan toisessa autossa (lada), ja kytkentää mietin.
Moottorista tulee 4 johtoa ja näistä yksi tuntuis olevan hitaalle ja toinen nopealle pyyhinnälle, mutta nyt pyyhkijät pysähtyvät heti viiksestä päästäessä eikä tee kierrosta loppuun.
Pitääkö moottorille tulla jatkuva 12v, ja mahtaako sitten neljäs johto olla maadotus vai tihkulle?
Tuntuu toimivan ilman maadoitustakin kun runkonsa kautta maadottaa.
Vakio liittimenkin kerkesin purkamaan mutta johtoja olis ainakin ruskea, valkoinen, harmaa ja siniraidallinen.
Ladan pistokkeesta kun mittasin ni sinne tulee jatkuva 12v ja viiksen kautta 12v, sekä maadoitus. Tihkusta en tiedä toimiiko edes
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Lasinpyyhkijän moottorin kytkentä
« Vastaus #1 : 06.12.2015, 19:44:56 »
Ladassa on tihku, mutta sen nimi on pyyhkijän 1. nopeus.  Näin on 1-nopeuksisesta pyyhkimestä kikkailtu määräysten mukainen 2-nopeuksinen.
Joudut laittamaan Ladan katkaisijan ja Volvon pyyhkijänmoottorin väliin releistyksen, ennenkuin toimii, ja moottori pysyy ehjänä.
Yritin joskus laittaa Ladan pyyhkijänmoottorin 340 Volvoon.  Pyyhkijä pysähtyi kesken liikkeen, ja kun yritin tuota vikaa korjata, nousi sähkömoottorista savu.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 07.12.2015, 10:27:39 »
Pitää lisätä tihkurele, että pyyhkijät palautuvat automaattisesti. Moottorin sisällä on pysätyskärjet, jotka ohjaavat alunperin tihkureleen kautta palautusta. Vaikka viiksessä ei olisi tihkuasentoa niin sen releen tarvitsee kumminkin palautusta varten. Se lattanan oma kytkentä on muistaakseni jotenkin hämärä ja ei toimi siltään vaan nousee sauhu. Itse en muistaakseni löytänyt 3-satasen moottorista liittimien numeroita mutta 53 hidas nopeus, 53b nopea nopeus, 53a jatkuva virta ja 31b ohjaus tihkureleelle. Kun pyyhkijät sammutetaan viiksestä niin tihkurele saa virtaa napaan 31b pyyhkijän moottorin navasta 31b ja tihkurele syöttää virtaa navasta S hitaaseen nopeuteen niin kauan kunnes kontakti moottorin napojen 31b ja 53a katkeaa. Tihkureleessä on enemmänkin napoja, mutta en ulkoa muista niiden kytkentää. Mutta kun etsii jonkun tihkureleellä varustetun kytkiksen niin sen avulla saa kytkettyä kyllä kun ne navat on merkinnöiltään ja toiminnoiltaan samat kaikissa (paitsi japanialaisissa).
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
