b200f huono tyhjäkäynti lämpimänä.
  • 5 Vastauksia
  • 2413 Lukukerrat
Poissa juha andersson
« : 01.12.2015, 14:28:38 »
elikkäs käyntiin lähtee kylmänä todella hyvin.mutta kun lämpö alkaa nousemaan niin tyhjäkäynti putoaa n250-500 kierrokseen. kierroksia ei tahdo saada nousemaa muutakuin pumppaamalla. elikkäs apua kaivataan.
Poissa puliukk0
Vs: b200f huono tyhjäkäynti lämpimänä.
« Vastaus #1 : 01.12.2015, 14:32:33 »
Katos tuo lämpötila-anturi
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2 : 01.12.2015, 15:05:22 »
vaihdettu, ei auttanut.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 01.12.2015, 17:09:13 »
Helpottais aika kummasti kun kertois mitä on tutkittu ja vaihdettu
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #4 : 01.12.2015, 20:33:59 »
Käykö paremmin jos IMM ja/tai lambdan johdot irti?
« Vastaus #5 : 02.12.2015, 07:28:07 »
autoon on vaihdettu. kaasuläpän asentotunnistin,virranjakajan kansi,pyörijä,tulpat,tulpanjohdot,sytytysyksikkö,bensapumpun rele,tankin pumppu,lämpötila anturi,lambda vaihdettu(bosch).  imm pesty,menee sekaisin kun ottaa piuhan irti. ilmavuotoja ei löytynyt. auto toimii hetkellisesti kunnolla kun käyttää 1paikan sulaketta irti. ainut mikä on vaihtamatta on polttoaineen pää pumppu,vaikka tuntuisi toimivan hyvin.
