240 sammui ajosta
  • 8 Vastauksia
  • 2422 Lukukerrat
Poissa JoniL
240 sammui ajosta
« : 02.12.2015, 18:09:09 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun tänään sammui ajosta eikä sen jälkeen edes luvannut lähteä käyntiin. Havaintoja joita tein oli ettei bensapumppu surahda kun laittaa virrat päälle, lambda valo ei enää syty sytysvirtojen ollessa päällä sekä diaknoosiyksikkö ei anna mitään koodeja 2 tai 6 navasta.
Uuden bensapumpun releen vaihdoin sekä kävin molempien boksien kammat sekä kaikki sulakkeet läpi ilman mitään vaikutusta.
Moottorina on B230FD vuosimallia 93 ja manuaali.
Poissa 240
Vs: 240 sammui ajosta
« Vastaus #1 : 02.12.2015, 18:11:26 »
Kaverilla kävi just samoin. Lähti joskus kylmänä käyntiin. Ykk-anturi vaihtoon ja kaikki ok.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 02.12.2015, 19:21:29 »
Konehuoneessa akun luona oleva johtosulake on ainakin itsellä hapettunut no-go kuntoon. Ja ajosta meni.
Poissa JoniL
« Vastaus #3 : 03.12.2015, 13:54:35 »
Olisiko tuosta sulakkeesta kuvaa? En omasta löytänyt akun lähettyviltä minkäänlaista sulaketta tai sitten olen vain sokea.  :idiot2:
Kävin tänään hakemassa uuden Ykk anturin.  Saa nähdä auttaako mitään, sillä eikait tuon anturin pitäisi vaikuttaa bensapumpulle menevään virtaan mitenkään kun ei bensapumppu surahda virtoja päälle kytkiessä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 03.12.2015, 15:32:41 »
Mulla se oli siinä n 4 mm punaisessa piuhassa. Oma vuosimalli on 90 (B200F)
Tässä jotain josta saatttaa olle hjelppivä.
http://cleanflametrap.com/emfuse.html
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 15:35:18 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa JoniL
« Vastaus #5 : 03.12.2015, 17:30:08 »
Sulake löytyi ja ei ollut hapettunut. Putsasin sen kuitenkin ja sulakepohjat, eikä edelleenkään lähe käyntiin. Voiko vikana olla sitten että olisi LH boksi pimeenä kun ei anna yhtikäs minkäänlaista koodia diagnoosiyksiköstä eikä myöskään sytytä enään moottorin vikavaloakaan mittaristoon, joka itselläni siinä on palanut poistetun egr venttiilin takia?
« Vastaus #6 : 03.12.2015, 18:42:48 »
Naksahtaako bensapumpun rele kun kytket virrat?
Poissa JoniL
« Vastaus #7 : 03.12.2015, 19:24:11 »
Ei naksahtanu. Mutta vika on saatu korjattua ja sehän löytyi sulakerasiasta jonka kävin vain nopeasti pimeällä kaverin pihassa läpi jonne auto hinattiin tienpäältä. Kävin sen nyt huolellisemmin läpi ja oli nro 6 sulake hajonnut aivan kannasta.
« Vastaus #8 : 03.12.2015, 20:05:54 »
hyvin yleinen juttu!
