Volvo 240 jarrut
  • 7 Vastauksia
  • 3535 Lukukerrat
Poissa Tonaa
Volvo 240 jarrut
« : 02.12.2015, 21:14:58 »
Nyt tarvittais apua 240 volvon jarrujen kanssa. Tosiaan ajossa yhtäkkiä poljin painu jarruttaessa normaalia enemmän pohjaan ,siinä sitten hetken aikaa seurailin jarrunesteitä häviääkö minnekkään. Seuraavana päivänä oli hävinnyt ja rupesin vuotoa etsimään niin vasemman puolen jarruputket vuosi jakotukin päästä joten päätin laittaa kokonaan uudet letkut ja putket sinne.. ilmailtiin jarruja siiinä sitte ja ilmausnippa päätti katketa satulan sisään.. ;D Meni hermot ja päätin ostaa eteen molemmille puolille uudet satulat ,levyt ja palat kun ois kohta muutenkin tarvinu vaihtaa..
Ei siinä laitoin uudet kamppeet kiinni ja ruvettiin ilmaamaan jarruja polkemalla ja availemalla nippoja oikeassa järjestyksessä ,että kaikista tuli pelkkää nestettä.. jarru rupes tuntuu helvetin hyvälle ,että saattas rupee pysähtymäänki jopa..
Siinä sitte volvon sahasin käyntii ja rupesin ihmettelee että mikäs helvetti tälle nyt tuli ku poljin painuu kokonaan pohjaan (heti kun auto käynnissä). Ilmailtiin vähän lisää mut ei se siitä paremmaks muuttunu. Aateltiin että siellä kai sitte on vaan ilmaa jossain vielä.. Kaverilta sain lainaan jarrujenilmaus laitteen jolla sitte ilmailtiin kanssa ,mutta päädyttiin samaan kohtaloon : Auto sammuksissa tuntuu ihan normaalilta jarrulta , Auto käynnissä poljin painuu pohjaan..
Onko täällä samaistujia? Voiko kenties olla jarrutehostin taikka jarrupaineensäädin paskana?  :-\
Poissa Panssarivaunu
Vs: Volvo 240 jarrut
« Vastaus #1 : 02.12.2015, 22:20:16 »
Palaako brake failure valo?
Poissa Tonaa
« Vastaus #2 : 02.12.2015, 23:02:59 »
Ainii joo toi unohtu kertoa.. joo elikkä sillonkun se meni niin se jarrujärjestelmän vika valo palo kokoajan.. ilmailun ja osien vaihdon jälkeen palaa aina vaan kun painaa jarrua.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #3 : 03.12.2015, 06:18:00 »
Ilmaa siellä edelleen on. Ilmasittehan oikeassa järjestyksessä?
Olen käyttänyt 240 ilmaamisessa itse tehtyä ilmauspulloa. Etujarruissa kun on kolme ilmausruuvia niin pitää edetä sisimmästä uloimpaan.
Paikalla 240
« Vastaus #4 : 03.12.2015, 06:25:17 »
Aukaisee ilmanuppeja hieman ja antaa valua nesteen ja ilmojen hissukseen itsekseen. Keittää kahvit siinä välillä odotellessa. Näin ne täällä kuntoon aina saatu.
Poissa Tonaa
« Vastaus #5 : 03.12.2015, 18:39:52 »
Joo tässä järjestyksessä ilmattu :
1 vasen taka
2 oikea etu ylempi sisempi
3 oikea etu ylempi sisempi
4 oikea taka
5 oikea etu ulompi
6 oikea etu alempi sisempi
7 vasen etu ulompi
8 vasen etu alempi sisempi
Pitää kokeilla tuota ilmanippojen auki jättämistä hetkeks.. Eli kaikki auki ja odottelee?
Poissa always BB
« Vastaus #6 : 03.12.2015, 18:53:46 »
Onpa jumppa tiedossa itselläkin, kun jarruremppa pitäs tehdä ennen leimaa... 8 nippaa läpikäytäväksi
noo onhan etummaiset vissiin 4 mäntäiset
EBR garage
Poissa pl
« Vastaus #7 : 17.01.2016, 17:25:39 »
kannattaa hakea ilmausruuvin päähän sopivaa kirkasta pehmosta putkea pala jonka tyrkkää auki olevaan ilmausnippaan niin siitä näkee hyvin koska lakkaa ilmakuplien tulo, toinen pää tyhjään pulloon niin ei lainehdi jarrunesteestä kokko talli :D
itse oon letkun avulla ilmaillu monesti jarrut yksin ja hyvin onnistuu, ruuvi auki ja rauhallisesti pumppailee poljinta esim 5x ja käy tarkistamassa tilanteen.
