850 2.5 10V sammui tyhjäkäynniltä
  • 15 Vastauksia
  • 4111 Lukukerrat
Poissa HirviTarra
« : 03.12.2015, 14:47:54 »
Kyseiseen autoon iski mystinen vika päälle (ei siis ole oma auto).
Googleakin kokeilin, eikä mitään löytynyt..
Eli siis kävi ihan normaalisti n. 10min, jonka jälkeen sammui, eikä sen jäkeen ole enää lähtenyt käyntiin. Tulpat katsottu ja bensaa saa. Vaikuttaa sytkä tms. sähkövialta.
Välillä lyö putkeen startatessa ja kerran kävi muutaman sekunnin todella hitaasti ja vaikeasti starttauksen jälkeen sekä löi putkeen.
Auto siis seissyt muutaman viikon ja ulkona todella kostea keli, jos nyt kyseisillä asioilla jotain osaa tähän vikaan on..
E: Vikakoodeja koitettu lukea jollain motonetin bluetooth laitteella ja torque:n ilmaisversiolla, mutta ei saa jostain syystä yhteyttä älylaatikkoon??  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 16:36:48 kirjoittanut HirviTarra »
Poissa AnteroV70
Vs: 850 2.5 10V sammui tyhjäkäynniltä
« Vastaus #1 : 03.12.2015, 17:41:48 »
Nokan tai kampiakselin asentotunnistin. Ei sytytä jos rikki.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa HirviTarra
« Vastaus #2 : 03.12.2015, 18:07:07 »
Nyt se sitten lähti käyntiin, mutta pätki oikein kunnolla ja sitten kun meinas siirtää talliin niin sammu keskelle pihaa eikä enää käynnistyny..
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #3 : 03.12.2015, 21:00:34 »
Torque tuskin älyää yhtään Fenix ECUsta saatika muista Volvon ECUIsta, jotka ei tue OBD-II:tä vaan vain ledi vilkutusta. 20V moottorin ECU osaa joitain OBD-II standardi komentoja...
Mun appsi tällä hetkellä ainut, joka osaa Volvon omia komentoja. Valmistuu joskus.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa anpu
« Vastaus #4 : 03.12.2015, 21:07:12 »
Vettä virranjakajassa.
Poissa HirviTarra
« Vastaus #5 : 03.12.2015, 21:13:00 »
Valaiseppa asiaa sitten hieman, että miten tuosta luet koodit ilman monen sadan euron laitteita?
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 21:38:47 kirjoittanut HirviTarra »
Poissa JoonasH
« Vastaus #6 : 04.12.2015, 02:15:11 »
Poissa HirviTarra
« Vastaus #7 : 04.12.2015, 09:09:57 »
Eli siis tuo muutaman kympin bluetooth lukija oli täysin turha ostos, vai onko se nyt vaan tuosta torquesta kiinni? Mistähän tuohon sitten löytää listan vikakoodeista? Ei varmaan kuitenkaan samoja koodeja ole kun T5:ssa..?
Tänään auton omistaja ilmeisesti vaihtaa tulpanjohdot ja katsoo jakajan. Jos ei niillä korjaannu niin sit pitää vaikka tuollanen kyhätä.
E: Vika korjattu. Putsas kuulemma jakajan kannen ja vaihto tulpanjohdot niin toimii kun ennenkin. Kiitos neuvoista! :)
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 11:56:23 kirjoittanut HirviTarra »
Poissa exclusive
« Vastaus #8 : 07.12.2015, 00:15:55 »
Kertokaahan viisaammat mistä lähteä vikaa ettimään ku emännän 850 2.5 20V -95 volvo lähtee käymään laakista, nostaa kierrokset tyhjäkäyntiin ja sammuu..tekee näin jatkuvasti.
Kaasua kun painaa, ei tapahdu mitään.
« Vastaus #9 : 07.12.2015, 09:45:57 »
Ihan ensimmäisenä vikakoodien luku sillä ledisysteemillä joka löytyy konehuoneesta.
Ohjeet faq-puolella jos ei muuten onnistu.
Onko kasuläppäkytkimen liitin kiinni?
Kytkin voi olla viallinen mutta sehän selviää koodienluvulla.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2015, 09:54:14 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa anpu
« Vastaus #10 : 07.12.2015, 22:07:28 »
Polttoainepumppu.
Poissa exclusive
« Vastaus #11 : 07.12.2015, 23:02:55 »
Polttoainepumppu.
tää mullakin kävi mielessä mutta ei huvita ulkona sateessa tutkia...tarvii ootella että saa auton talliin
Poissa exclusive
« Vastaus #12 : 01.01.2016, 13:38:16 »
noniin..ohjeitten mukaan yritin vikakoodeja lukea mutta kas kummaa...ledi ei lähde vilkkumaan lyhyen eikä pitkänkään painalluksen jälkeen. Mikäs tollasen tekee??
Jotenkin nää etuveto volvot saa nykyään verenpaineen kohoamaan :tickedoff:
Poissa belem
« Vastaus #13 : 04.01.2016, 18:50:59 »
Mulla teki sen, kun ei vilkkunu, ei lähteny käyntiin, kun vilkku niin lähti, teki tätä toistuvasti, ja eikun ECU uusiksi. Sitten toimi taas kaikki, oli Siemensin ecu.
Poissa HirviTarra
« Vastaus #14 : 04.01.2016, 18:59:28 »
Ei tuossa omassa autossakaan ledi ala aina ensimmäisellä painalluksella vilkkumaan, mutta kyllä se yleensä viimeistään muutaman yrityksen jälkeen. Syttyykö se ledi edes kun painat napista?
