S60 vm.2001 T5 DSTC menee päälle vasemmalle kääntäessä.
  • 8 Vastauksia
  • 2748 Lukukerrat
Poissa Skuuskyt
mutta ei oikealle kääntäessä, lisäksi kuuluu kova rahina.
Näitä vikoja on täällä muutama ollut, mutta onkohan tullut kuntoon ja millä tavalla. ?
etupäähän on vaihdettu kaikki nivelet ja laakerit ym. ABS kehässä ei mitään vikaa ja kiihtyvyysanturi vaihdettu...
Kun painaa napista DSTC:n pois päältä, äänikin häviää ja tietenkin vikakin. ????
« Viimeksi muokattu: 05.12.2015, 14:06:18 kirjoittanut Ristus »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: DSTC menee päälle vasemmalle kääntäessä.
« Vastaus #1 : 04.12.2015, 10:15:40 »
Siirsin tämän tänne korjaamolle, mutta kerroppa mikä auto, nimimerksitäsi repäsin että olisko S60 joten siksi on täällä...
DSTC:n toimintahan on kyllä samanlaista kaikilla samaa systeemiä käyttävillä malleilla mutta nekin kaikki on tässä samassa oli se sitten V70/S60 tai S80 vuosimallikin voi vaikuttaa... mutta tuossa kyllä hyvä vian kuvaus.
YouTube
Poissa SPK
« Vastaus #2 : 04.12.2015, 10:31:23 »
Mites tämä vika alkoi esiintymään?  Oliko jotain remonttia tai vastaavaa? Ratin asentotieto oikea/ anturi ehjäksi todettu?
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 04.12.2015, 10:50:20 »
onko vikakoodeja katellesa tullu vastaan nopeusmittarin anturi singnaali virhettä?
itellä rutis luistonesto vasemmalle kääntyessä ja luiston estoo ei saanu päältä pois. vika selvisi kun käytin autoa leimalla, apparinpuolen etulaakeri oli väljä. rutinat loppu laakerin vaihtamalla mutta luistonesto ei vieläkään lähde pois päältä. vikakoodiksi antoi nopeusmittarin anturin signaali häiriö, en oo vielä käyny ajamassa että onko korjautunu kun vaihdoin anturin.
Mutta autona itellä on V70 tdi 2000.vm
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 10:54:50 kirjoittanut vaihtoehto »
Poissa Skuuskyt
« Vastaus #4 : 05.12.2015, 09:56:02 »
Anteeksi, kirjoittelin taas niin äkkiä, että mallihan jäi pois, mutta niinkuin nimimerkkikin kertoo, auto on tosiaan S60 vm.2001 T5. Vika oli autossa, kun ostin sen, mutta silloin se oli ajoittainen, enkä huomannut sitä heti, luulin, että rengas ottaa kiinni lokasuojaan.
Laakerit olen vaihtanut molemmin puolin ja aivan kaikki muutkin osat etupäähän, koska otti päähän se kolina, mikä volvoissa on aika herkässä etupäässä.
Ratin asentoanturi on seuraavaksi menossa vaihtoon, mutta kun se maksaa 510 euroa marmoritiskillä ohjelmointineen.
vikakoodeja en ole vielä päässyt lukemaan, pitäisi saada siihenkin apua, että millä softalla volvoihin pääsee, itsellä on VAG kaapeli, mutta siitä ei nyt ole mitään apua.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 05.12.2015, 10:12:29 »
Omassa käytössä on tuollaiset:
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Ja taitaa kierrätyskeskuksessakin olla myynnissä tälläkin hetkellä vikakoodin lukijoita..
Poissa Skuuskyt
« Vastaus #6 : 05.12.2015, 14:06:36 »
Kiitos.
Pitää hommata tuo lukija vielä, tosin tuli opittua bemarista se, että vikokoodia tuli aivan jostain muualta, kuin missä se vika lopulta oli, mutta muuten tämä oliskin aivan liian helppoa.   ;D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
tuo elekma muuten puhuu volvoa eikä yleistä obd hömppää joten koodit ons amat kuin mitä volvonlukijalla joten on tarkempaa tuo vian haku koodien perusteella..
YouTube
Poissa Skuuskyt
NO niin , vika löytyi... Oikean puoleinen ABS anturi antoi väärää tietoa pyörän pyörimisnopeudesta ja siksi DSTC yritti turhaan hillitä pyörien nopeuseroa.
