v70 ilmastointi toimii vaan tyhjäkäynnillä
  • 12 Vastauksia
  • 5206 Lukukerrat
Poissa EppuHeppu
« : 06.12.2015, 19:16:38 »
Sellainen jännä vika tossa kulkineessa, että ilmastointi toimii vain tyhjäkäynnillä auto paikallaan. Ajelemaan kun lähtee, niin hetikohta ilmastointi lopettaa toiminnan. Seuraavan kerran kun taas pysähtyy nii hetken päästä alkaa kompura taas naksumaan ja toimimaan. Raivostuttava vika tälleen kosteilla ilmoilla, kun lasit huuruuntuu.
Magneettikytkimen välys on ok, ja tämä vika vaikuttais enemmän joltain sähkövialta muutenkin. Moottorin lämmöilläkään ei tunnu olevan mitään merkitystä. Parinkin tunnin ajon jälkeen kylmästöinti lähtee futaamaan taas kun auto on paikallaan.
Kyseinen auto on -99 V70 2.5t automaagi-ilmastoinnilla.
Mitenhän vikaa lähtis korjailemaan? Kompuran vaihto uuteen edessä?
EDIT: Oho, lipsahti vähän väärään kategoriaan.  :(
« Viimeksi muokattu: 06.12.2015, 20:02:48 kirjoittanut EppuHeppu »
I'm the #1 so why try harder.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: v70 ilmastointi toimii vaan tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 07.12.2015, 07:53:51 »
Voisko olla vaan ihan sellaista että toimintalämpötilaraja alittuu kun lähtee liikkeelle ja paikallaan ollessa taas ulkolämpötila vähän nousee ja kylmästöinti alkaa pelaamaan?
En muista tarkkaa rajaa mutta oli jotain +5 luokkaa.
Poissa jassukata
« Vastaus #2 : 07.12.2015, 09:28:14 »
Onko kylmäainetta riittävästi, onko milloin huollettu ilmastointi ? Jotain tuollaista oirettahan alkaa olla kun kylmäaineet vähissä....
Poissa Nick
« Vastaus #3 : 07.12.2015, 09:41:27 »
Oireiden perusteella kyllä näyttäisi siltä, joko magneettikytkimen välys on kuitenkin liian suuri edelleen tai sitten aineet vaan vähissä.
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #4 : 07.12.2015, 13:25:15 »
En tiiä sitten.. Ilmastointi huollettu 2015 syksyllä, jolloin myös vaihdettiin kuivain uuteen, kun vanha oli ruostunut puhki. Kuivaa ilmaa kyllä pukkaa seisallaan ollessa, huuru poistuu laseista hetkessä. Välykseenkään en usko, koska sekin mitattiin,  ja aikaisemmin teki myös sitä ettei pyörinyt kompura paikallaankaan ollessa ennenkuin sammutti ja starttasi auton, tai käytti sen paineensäätimen johdon irti. Testasin silloin välystä niinkin että vipusin laippaa vähän sisäänpäin, ei lähteny kompura pyöriin silloinkaan.
« Vastaus #5 : 07.12.2015, 13:30:38 »
Tarkista raitisilmasuodatin.
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #6 : 07.12.2015, 13:40:10 »
Pitääpä tarkistaa
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #7 : 07.12.2015, 14:18:15 »
Ei oo siitä kiinni, sama juttu vaikka olis +15 ulkona.. [emoji53]
« Vastaus #8 : 07.12.2015, 19:11:21 »
Paljonko se kompuran välys on?
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #9 : 07.12.2015, 23:29:44 »
0.3 ja ihan pienenpienet risat päälle. Mä nyt sitkeästi vaan väitän, että vika ei siinä. Koneen lämmöillä ei ole merkitystä, ja muutenkin kytkentä toimii oikein nätisti mielestäni juuri niinkuin kuuluukin. Ja tosiaan kun vika oli päällä niin ei se laipan painaminenkaan sitä kompuraa aktivoinut.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #10 : 08.12.2015, 00:48:27 »
Vilkuttaako paneeli viivakoodia? Tarkistele kompuran ja kuivaimen johdot.
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #11 : 08.12.2015, 13:26:40 »
No itseasiassa nyt kun otit puheeksi, niin yhden kerran olen havainnut että vilkuttelee. Mutta en kyllä useammin ole huomannut. Joo, kai se täytyy johdotkin tarkistaa kunnolla läpi.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 21.12.2015, 21:47:37 »
Painetunnistin entinen
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
