V70 -07, virta-avain kääntyy vain i-asentoon + SRS huolla heti
  • 8 Vastauksia
  • 2437 Lukukerrat
Poissa roilo
Tere
Näyttää siltä, että virtalukko kosahti - se mystinen tyyppivikatappi lukittaa lukkorungon, avain kääntyy vain I-asentoon eikä autoa saa käyntiin. On koetettu voidella, naputella vasaralla ja näyttää voimaa avaimen ritinään asti. Ei irtoa.
Voiko auton kuitenkin käynnistää (irroitetun) virtalukon pohjasta? Voiko näin käynnistetyllä ajaa suht normaalisti ilman, että tehot putoaa tms. moninaisten autoilijan iloksi tehtyjen suojajärjestelmien ansiosta? Ajonestohan on pois kun avain on lukkopesässä enkä huomannut mitään muuta "estoelektroniikka" lukkorungossa - rattilukkohan on myös pois päältä.
Samalla kellonlyömällä ilmaantuo vikakoodi SRS-huolla heti -> matk. ttyyny pois-huolla heti. Liittyykö tämä mitenkään vikaan - oireena tai syynä vai onko puhdas sattuma?
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa mcnobody
Itsellä jumitti vuosi sitten XC90 -07:n virtalukko ykkösasennon lähelle. Uusi tuli tilattu siniseltä ja sehän tulee tehtaalta Ruotsista kun sarjoitetaan alkuperäiselle avaimelle. Väliaika ajeltiin Miksun hyvien ohjeiden avulla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11854.msg217965#msg217965
Oli kyllä mielenkiintoinen tunne vääntää auto käyntiin ruuvimeisselillä  ;D
Mitään vikakoodeja meillä ei ilmestynyt...
XC90 D5 aut. -07
Poissa roilo
Kiitos, on se vaan hyvä että kun autot tulee vuosi vuodelta hankalemmiksi niin on tällaiset foorumit apuna.
Poissa veeseitkyt72
Itse korjautin Mikkelin lukkosepillä virtalukon,tiesivät heti vian kun soittelin
v70 2,4 170hp -06
Poissa DaKeiMo
Virtalukko irti ja vasaralla koputtelemalla molempiin reunoihin saa irronneen palasen menemään semmoseen paikkaan ettei enää estä avaimen pyörähtämistä.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
Kaverilla teki virtalukko tämän saman ja kokeiltiin koputella jumittavaa tappia pois siinä kuitenkaan onnistumatta. Uusi virtalukko Saksasta ja vaihto sinisellä, niin taas pelaa. Eihän tuo ihan ilmainen operaatio ollut :)
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa roilo
Auto käy ja kukkuu, mutta jotain erikoista sähköissä vielä on.
-Parissa käynnistyksessä starttaus on tuottanut vain naksauksia, virtalukonpohjassa olevan tapin tökkiminen (suristaa bensapumppua, luulen) ja reipas kääntäminen on johtanut starttiin
-SRS-järjestelmän lisäksi myös ajonvakautus vaatii huollon.
-Sähköikkunat toimivat joka toisella käynnistyksellä (tänä aamuna toimivat myös vaikka "sarjan" mukaan olisi pitänyt olla tällä kertaa mykkänä).
-Sähköpeilit eivät toimi ollenkaan
-Takalasin pyyhin ei toimi, eikä vissiin pesumoottorikaan
Rikkinäisiä sulakkeita ei ole löytynyt, takakonttia en ole tarkistanut. Jos jollain on jotain ajatusta niin kiitollisuudella otetaan apu vastaan.
Poissa kjamppa
Niin millä korjasit itse virtalukon jumittumisen, purkamalla ja ohjeiden mukaan vai voimalla vai veitkö pajalle? Itsellä teki juuri tuon saman. Pitäs saada tuo edes ajettua pajotettavaksi jos ei ite osaa korjata.
Poissa roilo
Pajalle lähti - Debil Espoon Kaitaalla tilasi lukon ja vaihtoi sen. Irroitus olisi vaatinut mm kulmaporan joten parempi oli viedä hoitoon.
