s40 -00 Sisätilanlämmitin laukaisee varashälyttimen
  • 13 Vastauksia
  • 3266 Lukukerrat
Poissa Mikkone
On kokeiltu kaikki mahdollinen mikä päähän tulee mutta millään ei mitään vaikutusta. Toisinaan laukeaa heti kun tökkää töpselin seinään ja toisinaan saattaa mennä vähän aikaa enintää n.5min.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: s40 -00 Sisätilanlämmitin laukaisee varashälyttimen
« Vastaus #1 : 09.12.2015, 15:30:14 »
Laita teipin pala siihen katossa olevan anturin päälle.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #2 : 09.12.2015, 15:41:08 »
Sisätilalämppäri laukaisee liiketunnistimen ja hälytys menee päälle. Ongelma tosiaan poistuu teippivirityksellä.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Mikkone
« Vastaus #3 : 09.12.2015, 17:17:06 »
eikö onnistu millään muulla? ois iha kiva kuitenki ku ois seki anturi käytössä
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #4 : 10.12.2015, 09:00:06 »
Taistelin saman asian kanssa alkusyksystä aika pitkän tovin. Volvo suosittelee lämmittimen asennusta puhaltamaan suoraan ylöspäin. Kokeilin tätä, ei toiminut. Kokeilin puhallinta myös suuntailla vaikka sun minne, ei toiminut. Itsellä ainoaksi varmaksi tavaksi estää hälyytykset oli teipillä anturin peittäminen (Oma kysymykseni aiheesta).
Ilmeisesti osa on saanut toimimaan, kun ovat laittaneet puhaltimen puhaltamaan apukuskin penkin alle. Itse en tätä ratkaisua uskaltanut ottaa käyttöön. Ei auta kun testata puhaltimen suuntausta, josko saisit sen siten, että anturit ei siihen reakoi.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 10.12.2015, 09:31:06 »
Aina on ollut sisätilan lämmitin keskikonsolissa noin 45-asteen kulmassa puhaltamassa kattoon.... eli sillei hanskalokeron suuntaisesti siinä vaihdekepin edestä... en tiedä osaanko selittää oikein. on ollut S40-99 ja S40-04 molemmissa samoissa kohden ja molemmissa volvon oma häly, sisäanturilla joka on siinä sisävalossa. Sen sisäanturin saa myös kytkettyä pois päältä joissain malleissa napilla...
YouTube
Poissa Mikkone
« Vastaus #6 : 10.12.2015, 10:20:52 »
Pitää kokeilla vielä suunnata eri suuntiin lämmitin. Kokeilin jo muutamaan eri suuntaan ja pakko kait se on teippi laittaa jos ei muuten onnistu. Kiitos avusta
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Mikkone
« Vastaus #7 : 10.12.2015, 11:39:28 »
No nyt alkaa ideat loppumaan. Ei nimittäin auttanut sekään teippi [emoji15]
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #8 : 10.12.2015, 11:54:44 »
Teippasitko siis ne liiketunnistimen ritilät umpeen?
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Mikkone
« Vastaus #9 : 10.12.2015, 11:57:45 »
Se ympyrä mikä on sisätilan valossa katossa
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #10 : 10.12.2015, 12:18:14 »
Ilmeisesti sinulla on erinlainen paketti. Omassani on keskellä kattoa valo ja sen reunoilla ritilät, joiden alla liiketunnistin sijaitsee. Tuon mallin paremmin tunteva voisi kertoa, miten/mistä pitää teipata.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Mikkone
« Vastaus #11 : 10.12.2015, 12:26:12 »
Tuossa vasemman valon alalaidassa olen ymmärtänyt sen olevan
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #12 : 10.12.2015, 12:59:44 »
Mää nyppäsin sen tunnistimen irti ja tökkäsin sinne kattoverhoilun väliin ku meni hermot
Poissa Mikkone
« Vastaus #13 : 10.12.2015, 18:49:53 »
Toimiskohan tuo jos laittas napin toisen johdon väliin mikä menee anturille että sais pois päältä sillon kun laittaa lämppärin päälle. Ja tiedän kyllä että sen saa kytkettyä pois päältä ovien lukitusnapista mutta kuka sen muistaa joka kerta ottaa pois päältä kun pitäs lämmittää autoa.
