V70 2.4T awd kiihtyy huonosti
  • 6 Vastauksia
  • 4016 Lukukerrat
Poissa JANIIIIII
« : 09.12.2015, 16:16:05 »
Eli ongelma on että kun junttaa lapun lattiaan niin kiihtyvyys on hieman nykivää, ikään kuin ahtaa ei ahda ahtaa ja niin edelleen.. Mistähän tällainen voisi johtua? Tyhjä käynnillä kun kone on lämmin kuuluu erikoinen naputus joka häviää kun hieman nostaa kierroksia (vvt solenoidi, venttiilin nostaja..?) myöskin sadekelillä syttyy moottorin vikavalo ja koodi p0422 tulee, päästöissä ei ole häikkää eikä kulutus ole kummoinen (maantie 7.4/100km ja kaupunki 12/100km) toivottavasti joku osaisi auttaa :-\
Nykyinen V70R awd, 740 TDIC
Työkalu: Volvo FM13 -08
Ex:v70 awd -02, 850 t5, v40 t4v70xc -00, v70 2.4 -01, 850 2.5 -96, V40 1.8 -99 ja jotain syrjähyppyjä
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Vs: V70 2.4T awd kiihtyy huonosti
« Vastaus #1 : 09.12.2015, 17:11:38 »
Saattaisi olla ehkäpä kaasuläppäkotelo?
Poissa JANIIIIII
« Vastaus #2 : 12.12.2015, 00:20:34 »
En kyllä tahdo siihenkään uskoa koska käynnistyksessä ei ole ongelmia tai muutenkaan kaasun vasteessa.. Nyt sytty moottorin häiriö valo ja vetää normaalisti läpi kierros alueen :idiot2: mikä nyt mahtaa olla kupletin juoni..? Eli kun valo häviää niin myös veto katoaa samalla kyydillä. Menee mielenkiintoseksi, pitänee varmaan joku väliaikais patentti ahtomittarille värkätä että näkee missä ahdot huitoo :-\
« Vastaus #3 : 12.12.2015, 01:49:33 »
Eiku lukea vikakoodit
Moottorinohjaus ei ollut aiemmin huomannut vikaa. Kun se huomasi sen, syttyi vikavalo ja se poisti jotain käytöstä. Nyt toimii vikatilassa.
Poissa JANIIIIII
« Vastaus #4 : 12.12.2015, 04:20:17 »
Niinkuin ylempänä lukee ainut koodi p0422
Poissa Modifier
« Vastaus #5 : 12.12.2015, 13:05:22 »
Tuolla p0422 koodilla google löytää täältä aiemman topicin jossa vika korjaantuu juurikin tuon kaasuläppäkotelon vaihdolla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=20108.msg363687#msg363687
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 12.12.2015, 13:17:31 »
Tyyppivikoina noissa on juuri tuo kaasuläppäkotelo, turbon hukkaportti sekä hukkaporttia ohjaava solenoidi. Noista itse lähtisin liikkeelle.
Lisäätehoa.fi
