Kulmavaihde V70 2.5T AWD man -97
  • 5 Vastauksia
  • 4288 Lukukerrat
Poissa LordM
« : 09.12.2015, 21:06:28 »
Hei tietäjät!
Onko V70 mk1:n nelivedon kulmavaihdetta erilaisia vuosille 97-99?
Siis tuo, jossa laipan halkaisija (angle gear companion flange) on 92 mm:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=234419&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1997&ukey_category=7095&ukey_driveLine=11324
Onko siis ainoa kulmavaihdemalli - vai ei?
Ymmärtääkseni on niin, että mk1:n vuosien 99-00 kulmavaihde on jo erilainen.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2015, 21:09:16 kirjoittanut LordM »
Vs: Kulmavaihde V70 2.5T AWD man -97
« Vastaus #1 : 22.12.2015, 22:23:02 »
Ainakin kolme eri vaihtoehtoa on.
-99/-00 on jo omansa, eli se ei käy vanhempiin.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #2 : 29.01.2016, 16:16:41 »
Moi!
Ymmärtääkseni 850 AWD kulmavaihde käy myös, eli 850 AWD- V70 AWD vm.1998 asti.
R-mallisesta en osaa sanoa sitten, onko välitys sama.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa AnteroV70
« Vastaus #3 : 29.01.2016, 16:20:34 »
Ja skandixin sivuilta: At cars from chassisnumber from 465399 to 482860 the flange to the driveshaft must be measured:
95mm diameter: Use 1033049
92mm diameter: Use 1036504
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 30.01.2016, 12:25:27 »
97-99 on sama kulmavaihteen runko, erona vain kardaanin kiinnityslaippa.
Poissa dfan
« Vastaus #5 : 09.02.2016, 17:32:15 »
Aihetta sivuten, itellä on tuota uudempa 99/00-mallia. Pystyykö tähän vaihtamaan vanhemman kulmavaihteen jos vaihtaa oikean vetarinkin samalla vanhempaan? Uudempia on nii vähän liikkeellä...
