B230f -90 Ei lähde käyntiin
  • 40 Vastauksia
  • 10292 Lukukerrat
Poissa Panssarivaunu
Vs: B230f -90 Ei lähde käyntiin
« Vastaus #15 : 10.12.2015, 21:38:06 »
Vaihtasin silti sen ykk-anturin.. jos startatessa ei jaksa lukee, vaan sit kun vauhtipyörä pyörii nopeammin.. Pitäsköhän lotota jos menee oikein. ;D
Poissa Juuso.T
« Vastaus #16 : 11.12.2015, 00:46:49 »
Se on vaihdettu,viime talvena viimeksi samalla kun vaihdoin kytkimen,mutta voihan se olla hajalla en sitä kiellä.
Kokeilen huomenna sen virtalukonpohjan,katsotaan miten homma eteen,ja kiitos vastauksista :hello:,toivotaan että volvo pääsee tien päälle taas.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2015, 00:49:15 kirjoittanut Juuso.T »
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa lassii
« Vastaus #17 : 11.12.2015, 13:18:17 »
Jotenkin vika ei viittaa virtalukonpohjaan koska kaikki toimii, paitsi ettei käynnisty. Ettei olis katti tukossa?
Jos on mahdollista kokeile ohittaa katti.
Tuntuu et kone on tukossa jostain kohtaa eikä lähe ilman apua käyntiin. Syitä voi olla monia mut viisaammat jatkaa.
V70 TDI
Poissa Juuso.T
« Vastaus #18 : 11.12.2015, 13:51:42 »
Kattia ei ole kiinni,se meni tukkoon 3kk sitten?,niin poistin.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #19 : 11.12.2015, 20:19:28 »
Onko kokeiltu toisella akulla?  Huono akku ei anna starttauksen aikana tarpeeksi jännitettä elektroniikalle.  Yksi kenno oikosulussa, niin meillä on 10 V akku.
Toinen veikkaus:  Moottori tai kori ei ole kunnolla yhteydessä akun miinusnapaan, eli maadoitusvika.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Juuso.T
« Vastaus #20 : 11.12.2015, 23:46:30 »
Selvä homma,huomenna kokeilen virtalukonpohjan ja nuo sun mainitsemat niksit,mulla menee kyl akulta toinen 25mm kaapeli koriin,mutta jos vaikka ois akku kyykännyt.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #21 : 12.12.2015, 21:44:11 »
Tänään kokeiltu toisella akulla,tulpilla,lämpötila anturilla,virtalukon pohjalla,kun lämpötila anturi vaihdettiin volvo rupes yrittämään ja lähti käymään,pidettiin hetki käynnissä ja kierräteltiin sammutettiin,eikä enään lähde käyntiin.
Huomenna puran autosta pois portaat,lisävalot,ja muut herkut,vanhus siirtyy ulkoilmaan lepäämään,nyt on 3vk yritetty ja ei lähde ja kulkupeli on jostain saatava,ilmottelen jos volvon vika joskus tulevaisuudessa löytyy,Kiitän jokaista vastauksista,kiitos hei  :hello:
Poissa Juuso.T
« Vastaus #22 : 31.12.2015, 12:46:52 »
Päivitys tännekkin,ostin 940 volvon samalla tekniikalla kun tämä suljettiin hetkeksi,kokeiltiin boksit ja muut päittäin,ja ysi lähti aina käyntiin ja 240 ei edes luvannut vaikka kuinka sahattiin,mä sitten ajattelin,että ajelen ysillä kevääseen ja kakkosnelosta en ala pilkka hintaan mihinkään tarjoamaan,no tossa tiistaina lähdin aamulla käymään kaupassa,ja landrover kolmion takaa eteen  :tickedoff:.
Mutta pontti oli se ettei 240 herää vaikka mitä on sähköjen kanssa tapeltu,voiko koneesta vaikka jokin stefa valskata ja aiheuttaa tämän?
s73
« Vastaus #23 : 31.12.2015, 13:14:20 »
Sähkövika, kaasuläpän anturi tai immu? ???
Poissa Juuso.T
« Vastaus #24 : 31.12.2015, 17:12:47 »
Kaasuläpän anturi pitäisi toimia,vaihdettu on tulpat,johdot,pyöriä,jakajankansi,bensapumppun rele,bensapumppu,bensapaineen säädin,puola,ykk-anturi,virtalukonpohja,moottorinohjaus boksi,akku,ja maita paranneltu 25mm kaapelilla,puristukset on mitattu on hyvät,enempää ei nyt tuu mielee mitä kaikkee siihe on jo kokeiltu.
Poissa Wompatti
« Vastaus #25 : 31.12.2015, 18:30:28 »
tuoretta bensaa tankkiin...
« Vastaus #26 : 31.12.2015, 20:46:20 »
sytkäkivi?
Poissa Juuso.T
« Vastaus #27 : 01.01.2016, 21:10:32 »
« Vastaus #28 : 01.01.2016, 21:28:54 »
Poissa mauser240
« Vastaus #29 : 02.01.2016, 18:32:46 »
Olitko kokeillut solenoidille plussaa kun avain II-asennossa? Pyöritellyt / vaihtanut kaikki sulakkeet?
142
