B230f -90 Ei lähde käyntiin
  • 40 Vastauksia
  • 10283 Lukukerrat
Poissa Juuso.T
Vs: B230f -90 Ei lähde käyntiin
« Vastaus #30 : 03.01.2016, 15:18:50 »
Kuskin ajovalon takana sisälokarissa kiinni. http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/108013/601261?ajoneuvo=651
Kävin tilaamassa.
Olitko kokeillut solenoidille plussaa kun avain II-asennossa? Pyöritellyt / vaihtanut kaikki sulakkeet?
Sulakkeet kokeiltu,tuota solenoidia ei
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa Juuso.T
« Vastaus #31 : 25.01.2016, 15:56:54 »
On ollut kiireitä tässä viimeaikoina,tänään pitkästä aikaa päätin kaivaa lankun lumikasasta esiin vaihdoin sytkäkiven JA AUTO LÄHTI OIKEA VASTAUS OLI
sytkäkivi?
Lähti että tärähti kiitos tuhannesti kaikille vastaajille,nyt laittamaan lankkua leimakuntoon ja takasin tielle  *taavih->
https://youtu.be/w0TzUwOGO3k
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #32 : 23.05.2016, 17:36:31 »
omassa volvossa semmonen vika siis b230f 90vm et saa kipinää ja bensaa mut ei lähe startilla käymää mut vetämällä/pukkaamalla heti ja sit toimii iha normaalista käy tyhjäkäyntiä jne. osaisko joku auttaa missä ois vika :D
« Vastaus #33 : 23.05.2016, 19:30:59 »
Virtalukon pohja
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #34 : 24.05.2016, 07:25:59 »
vasta vaihoin uuden virtalukonpohjan,jakajan kannen,pyörittäjän,tulpat,b-pumpun rele vaihettu,bensapumppu ja suodatin lähinnä kaikki järkevä on vaihettu mutta ei lähe avaimesta käymään voisko olla sama ongelma toi sytytyksenpääte aste sitä mulle ehotettii tossa mut mites se siihe vaikuttas ku kipinä tulee jne?
ps. eka tämmönen vanha volvo minkäkans joutunu värkkää niin apu vois olla tarpeen  ;D
« Vastaus #35 : 24.05.2016, 18:15:57 »
Mitaykaa suuttinet startatesss. Suuttimen piuha irti ja lasikantapolttimon johtimet sinne liittimeen.
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #36 : 26.05.2016, 11:56:39 »
Vaihoin ton sytkäboxin ja nytku auto seisonu 2 pv nii ei lähteny edes vetämällä käymää nii alkaa ideat loppua kesken
Poissa L4NDe
« Vastaus #37 : 27.05.2016, 14:00:11 »
Mitenkäs akun piuhat ja laturin kunto? Huono maa laturilla voi olla yks vaihtoehto.
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #38 : 27.05.2016, 20:31:35 »
laturi on tarkistettu se on kuitenki kunnossa ja maa ja virtapiuha on kunnos myös voisko olla mahollista et toi puola-virranjakan piuha ottanu selkää ja sen takia ei lähe käymää.
tämmöstäki on ehotettu mut johto kuitenki näyttäs olevan kunnos et varmaa seuraavaks vaihtaa sytkäjohot
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #39 : 31.05.2016, 19:25:30 »
vaihoin uuden tulpajohto sarjan ja huomasin samalla että oli tulpista päässy ne vaihettavat päät pyörimää auki no lähti käymää mut sit kokeilin liikuttaa nii sammu siihe ja en oo uudestaa saanu käymää...menee kohtuu mielenkiintoseksi että missä se vika sit ois
Poissa Volvo740GL90
« Vastaus #40 : 01.06.2016, 23:20:15 »
voisko puola olla paskana et antaa kipinän ku kattoo toisel tulpal mut ei sit anna konesee käskyy paineen alla?
