Volvo XC70 -05 polttoaine käyttöisen lämmittimen asennus
  • 9 Vastauksia
  • 7032 Lukukerrat
Poissa Huuhaa setä
Olisi tarkoitus asentaa XC70 -05 diesel Volvoon Polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin. Lämmittimenä kokeilen Binar 5kw.diesel lämmitintä. Koska auto on tuotu käytettynä suomeen siinä ei ole alkuperäistä lämmitintä. Kysynkin  Missä auton alkuperäis asenteisen lämmittimen sijainti on? Onko alkuperäinen kytketty "sarjaan lämppärinkennon kanssa vai onko rinnan kuten vielä vanhat eberit kytkettiin t-kappaleilla.Jos sarjaan niin mikä on nesteen kiertosuunta letkuissa. Onko polttoaine tankissa valmiina ulosotto polttoaineelle?
Tässä mieltäni askarruttavat kysymykset. Tv.Huuhaa.
Poissa hanniball77
Vs: Volvo XC70 -05 polttoaine käyttöisen lämmittimen asennus
« Vastaus #1 : 11.12.2015, 19:22:40 »
Alkuperäinen lämmitin sijaitsee kuskin puolella puskurin sisässä,sisäpuhallus kytkeytyy päälle cemin ohjaamana jolloin tarvitaan lisävarustemoduuli joka ohjaa sisäpuhallinta.
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Huuhaa setä
« Vastaus #2 : 12.11.2016, 15:04:33 »
Nostan tätä kysymystäni vähän. Binarin asennus onnistui kyllä omalle paikoilleen. Mutta tilaa ei ole kyllä liikaa. Lämmitin on kyllä toiminut hyvin. Tietenkään ei voi vielä kertoa mitä tuo kestää, sen näyttää aika. Osissa oli kyllä Boschin leimat mutta myös venäjää noissa oli. Tehoja kyllä löytyy ja näkyy toimivan myös osatehot. Jos tuo pelittää luotettavasti niin siinä kyllä on hinta laatu kohdallaan. Kokonais kustannus n.500 eur. kun ei laske omalle työlle hintaa.
Poissa moby
« Vastaus #3 : 19.11.2016, 22:12:37 »
Miten kytkit tuon sisätilan puhaltimen ohjauksen?
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 25.10.2017, 16:13:36 »
Onko tähän kysymykseen vastausta?  Mahdollisesti pitäisi asentaa s40 lisälämmitin.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 26.10.2017, 07:29:36 »
V70, XC70, S60 ja S80 sisäpuhaltimen ohjaus onnistuu ipcu-releellä.
Ostakaa virallisesti maahantuotuja laitteita, niin takuuhuoltopisteitäkin on enemmän ja tehtaan takuut ja laitteen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen kattavat vakuutukset ovat voimassa.
Tietysti maksaa hieman enemmän, mutta hinnassa on jotain olennaistakin mukana.
Suomeen ja muualle eurooppaan tulevat laitteet menevät tarkemman laadunvalvonnan läpi.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2017, 07:35:00 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 27.10.2017, 08:04:06 »
S40 2005 myös tarvitsee tämän ipcu releen?
Virallisesti maahantuotu laite tulee, jos vain auton omistaja päättää että lisälämmitin laitetaan.
Poissa moby
« Vastaus #7 : 28.10.2017, 14:56:12 »
Itse kytkin tämän mukaan:
Tässä vielä toinen vaihtoehto:
upload pictures
Poissa moby
« Vastaus #8 : 28.10.2017, 20:29:53 »
Tuo IPCU-rele pitää lisäksi ohjelmoida, että puhallin pyörii oikealla nopeudella. Minä pystyn sen tekemään jos tarvetta.
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 28.10.2017, 22:47:25 »
Binar 5s mallissa ohjausjohto pitää kytkeä releen kelalle, joka kytkee sähkön ipcu-releelle.
Jos ei tee edellä mainitulla tavalla, niin sitten ajan kanssa huomaa kyllä miksi.
044-0760422
www.sercap.fi
