Kartano 740 "ST" Deeku the end..
  • 162 Vastauksia
  • 86578 Lukukerrat
Poissa Vömbsteri
« : 11.12.2015, 20:27:30 »
Joo tuli tossa kesällä alotettua rojektina semmosta että deekuun laittaa rivipumppu kun kauan jo muhinut mielessä :idiot2:, sitten tuliki sopiva pumppu vastaa om603 mersun turbopumppu, dampperin sisältä otettii vähä lastua porkkanasorvilla ja sorvattiin rautamältti sisälle minkä päähän tuli nokkakoneiston alapyörä mikä pyörittää syöttöpumppua ja pumpunpyöränä on hyödynnetty deekun nokka pyörää, om604 lucas pumpunpyörää koska siinä ei ole ennakon säätöä niinkuin muissa om60x moottoreissa(??)
Sitä siinä pikkuhiljaa rakenneltiin ja etitiin puoliraakaa moottoria mistä olis kasattu koekäyttömoottiri mutta löytyki halvalla käyntikuntone vapari motti ja samalla tehtiin osia laturille joutu tekeen oman kiinnityksen uudestaan ylemmäksi koska muuten olis suutinputkien vääntämisestä tullut vähä enemmä sirkusta ku nytkin jo oli.. Ohjaustehostin siirty sit imu/pakosarjan puolella 240 mallisella pumpulla. Toivottavasti kesällä olis ajossa.. :buck2:
Tulevan moottorin speksit tulee olemaan ensikesällä ainaki seuraavat:
- D24 Turbolohko toisessa ylikoossa
- Mersun pumpulla 8mm elementit
- Holset HX52 #10 pakopesällä
- H profiilin kanget
- 600x300x76
- Sre -765 asetelma, 240mm 4lap sintteri
- ZF gs5-39dz
- Avarampi kansi jäykyemmillä venajousilla
- 3,5" ränni
- Itseväännetty pakosatsi 2x 38mm hukkaporttia
- 19 rivinen öljyjäähy
Olisko kuvia sitten vuorossa.. parempia kuvia en löytänyt kun hävinnyt tällä aikajanalla.. :-[
Vähä huono tarinoimaa mutta eiköse siitä..
« Viimeksi muokattu: 20.02.2017, 10:09:50 kirjoittanut Vömbsteri »
Vs: Kartano 740 "ST" Deeku
« Vastaus #1 : 11.12.2015, 21:32:43 »
Jes joku teki sen.
Milloin on käynnissä?
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2 : 11.12.2015, 21:38:39 »
Jes joku teki sen.
Onha tuo ollu jo tuossa  :pomo: matskua?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 11.12.2015, 22:06:35 »
no ehdottomasti materiaalia kehiin  :nälkä:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #4 : 11.12.2015, 22:31:36 »
« Viimeksi muokattu: 11.12.2015, 22:34:07 kirjoittanut Vömbsteri »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #6 : 11.12.2015, 23:02:37 »
:o sehä käy O0
Joo ja toi on toinen startti vasta ;) nyt on purettu ja osia odottelee ja lohko mihkä moottori tehdää nostettu pukkii :)
« Viimeksi muokattu: 11.12.2015, 23:59:14 kirjoittanut Vömbsteri »
Poissa Vömbsteri
Vs: Kartano 740 "ST" Deeku *käynti filimi*
« Vastaus #7 : 12.12.2015, 14:27:07 »
tuli tuossa koekäyttö koneesta se alapyörä paketti pois ja otin siitä vähä kuvia kansalle ja samalla kannen kanavista mitkä tehty tiivisteen mukaan yhtä isoksi koko matkalta vielä pitäs vähä siistiä ja ottaa kamaa pois ennen venttiiliä..
Semmosia kikkareita...  :facepalm:
Poissa erkkaz
  • Nytkin nytkin, nytkin palaa kytkin...
Vs: Kartano 740 "ST" Deeku *kuvia alapyöräpaketista*
« Vastaus #8 : 12.12.2015, 18:37:01 »
noniiin! tätä itekki mietein aikoinaan ku oli d24t.  ontoi jakajapumppu suoraansanottuna surkea virityskäyttöön :D    Hyvä projekti seurantaan!   kuvat iso plussa
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #9 : 13.12.2015, 18:27:17 »
joo se on kyllä ihan susi.. kahtena kesänä oli 12mm np:llä ja 3,1 nostosella levyllä ja 1kk ja paskana pumppu et kävi vajailla.. Minä kiitän P> ja lisää tulee sitä myötä mitä saa valmiiksi! :)
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #10 : 17.12.2015, 22:45:01 »
Iltoja! saksasta saapuu huomenissa kannen tiiviste ja toisen ylikoon männätkin toivottavasti ensiviikolla ja h-profiilit tilattu race addictilta ja tuli sitten tuossa kanavan tehtyä loppuun ja haettua hx40 superi #16 pesällä
sitte kuvia :)
« Viimeksi muokattu: 17.12.2015, 23:57:49 kirjoittanut Vömbsteri »
Poissa vmattine
Tämä on kyllä mielenkiintoinen projekti toivottavasti kone toimii ja kestää pitkään ja ainakin oikean pumpun laitoit  ::)
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Vömbsteri
Joo toivottavasti sais pelaamaan ja kestäiski, kyllä se ainaki yritetää teherä sillee että kestäis ku nokalta jää syöttöpumpun pyöritys pois ja samoin alipainepumpun pyöritys pois että toivottavasti tois vähä kestoa, jos sorvii löis kiinni ja hiois kaikki valupaikat kiiltäväksi ja samoin kammesta ja kiikuttais nitraukseen että sais toivottua kestoa, puristusuhdetta pienenennetään seuraavasti : goetzen 1,73mm paksu kansinahka, pytyt vähä ylimittaan, ensimäisesta männänrengas urasta lakeen kohti millinkartio ja ehkä laestakin tavaraa pois että sais ahtaa vähä luotettavammin.. :buck2: mutta aika näyttää :idiot2:
Poissa erkkaz
Onko minkälainen kierrosherkkyys mitä pääsit testaamaan rivipumpulla, kun vaan mietein kun kaverilla on noin 450 hv om606 mersu missä on 7mm pumppu  ja on sekin hätänen ottaa kierroksia, kun vaikka miten ruuvas volvossakin jakajapumppua, ei siitä sellasta mörköhöräystä saanu millään, hurja peli dieseli kyl oikein tehtynä gps kosteella asvaltilla 120km/h automaatilla paino pohjaan kaasua varovasti et alko ahdin puhaltaa niin loppu pito vaikka kys. mersussa oli lukko takana :D   tuleeko ens kesäksi ajoon vai heti talvella ?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Voi deeku sentään. Paljonkos suomenmaalla on parhaimmillaan saatu tehoa ulos deekusta?
citikka
