940 fb 92 sammuilee.
  • 3 Vastauksia
  • 1490 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 11.12.2015, 23:12:24 »
Niin yhtä äkkiä noin 300km ajon jälkeen alkoi nykimään eikä vastannut enää kaasuun ja sammui. Auto tien varteen parkkiin ja yritin muutaman kerran käynnistää eikä käynnisty. Varalta oli tuo polttoaine pumpun rele matkassa ja vaihdoin sen. Auto lähti käyntiin mutta ei alkuun käynyt kaikilla pytyillä ja oli kiihdyttäessä viel pientä nykimistä tasa kaasulla toimi ok. Pääsin autolla erään varaosaliikkeen pihaan josta oisin ostanut tulpanjohdon mutta ei ollut hyllyssä. Ja siitä kun taas lähdin niin nyt auto pelas ihan normaalisti. Kansi on käytetty irti kun vaihettiin uusi kannentiiviste noin kuukausi sitten ja kansi kävi myös koneistamolla ja samalla uusittu jakopään osat, tulpat, virranjakaja, pyörijä. Oisko vika voinut olla siinä releessä vai oisko joku tulpanjohto lämpimänä alkanut pätkimään. Tai imm tai ykk anturi. Tyhjäkäynnillä kierrosluku mittari aavistuksen heijaa.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2016, 09:12:47 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Vs: 940 fb 92 hävis veto ja nyki
« Vastaus #1 : 12.12.2015, 12:37:03 »
Ei se auto sammu jos joku tulpanjohto on huono.
Veikkaan sitä yleisintä vikaa eli imm tai suutinrele, toki ne vikakoodit pitää lukea jos et halua summassa osia uusia.
Poissa artturi
« Vastaus #2 : 19.12.2015, 22:04:15 »
Auto toimikin nyt vajaan viikon normaalisti, mut tänään aamulla ei lähtenyt käyntiin..  No ihan ensi alkuun kokeiltiin toisella imm, tällä ei vaikutusta. Sitten tarkastetiin antaako kipunaa ja se puoli olikin mykkänä. No tätä lähdettiin sitten tutkimaan ensiksi puolan vaihdolla ja autohan lähti käyntiin mutta kävi vähän huonosti ja röpötti.. Sitten tulpat tarkstukseen ja oli aikas mustat ja nekin vaihtoon niin käyntikin korjaantui...
Poissa artturi
« Vastaus #3 : 09.02.2016, 08:57:09 »
Vika on taas palannut takaisin. Viime viikolla auto sammui muutaman
Kerran. Lähti käyntiin pienen odottelun jälkeen. Nyt on vaihdettu molemmat pumput. Eilen teki taas 2 kertaa jotta sammui ja lähti käyntiin muutaman minuutin kuluttua. Vikakoodi laite on mykkänä. Auto toimii ihan normaalisti mutt yht äkkiä vaan ei vastaa enää kaasuun ja sammuu.
