Alusta kyssäriä
  • 0 Vastauksia
  • 1012 Lukukerrat
Poissa JVEEM
Alusta kyssäriä
« : 11.12.2015, 23:14:15 »
Kyselisin että minkäslaisia alustamuutoksia 200-Srj, vaatinee B230FT:n kanssa ? Jarrut nyt on tiedossa mutta mites vakaajahomma ? Pitääkö olla turbon oliko ne nyt 21mm vakaajat, vai menisikö katsurisedälle taka- että etupäässä esimerkiksi 19mm? Kun nuo turbon/glt:n alustanosat harvassa mielestäni... Perähän pitäisi olla 1031 myös mutta uskoisin 1030 läpi menevän. Jos joku viisas vielä infoksi pistäisi että minkä kokoista vakaajaa on missäkin mallissa. Auttaisi paljon!(Ainakin minua...)
Onko kokemuksia ? Etitty tietoa on päivä jos toinenkin mutta ei tuppaa löytyä. Etsimistaidoissa taitaa vika olla...  ::)
Kiitän!
Volvo 242DL -79
