V70 2.4T aut. -01 moottorihäiriövalo
  • 9 Vastauksia
  • 4386 Lukukerrat
Poissa quartzi
« : 11.07.2011, 10:48:02 »
Terve.
Tälläst onkelmaa et moottorihäiriövalo palaa. Vikakoodi antaa imuvuotoo tai lamdaa ja vika ei ole jatkuva vaan katkonainen. Lamdat uusittu, etummainen on alkuperäinen ja takimmainen alkuperäistä vastaava tarvike, imusarjan tiiviste uusittu ja ahtopaineen säätöventtiili uusittu. Vuotoja ei enää löydy.
Auto toimii muuten aivan normaalisti, mutta välillä tuntuu maantienopeuksissa et puhti ei ole kokoaikaa tallella, johtuen häiriövalosta ? ?
Mikäköhän mahtaa vikana olla ?
Onko kellään vastaavaa kokemusta ?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2011, 12:08:42 kirjoittanut quartzi »
Poissa karvis
Vs: V70 2.4T aut. -01 moottorihäiriövalo
« Vastaus #1 : 11.07.2011, 11:46:45 »
Onko moottorinohjausyksikkö millon päivitetty? Mulla oli V70 T5 vm.2001 vikakoodeja......millon mitäkin mutta kun päivitys tehtiin vikaa ei ole ollut 3.n vuoteen. Maksoi Volvolla n.60e. Eli jos ei ole päivitetty niin kannattaa päivittää ja jos vielä oikkuilee niin sen jälkeen muut mahdolliset ;)
Poissa quartzi
« Vastaus #2 : 11.07.2011, 12:29:37 »
Mun tietääkseni ei oo milloinkaan päivitetty. Tarttiskohan sitten sellasta vaihtoehtoa koittaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 11.07.2011, 14:58:56 »
Oliko lambdoissa oikein vikaakon, eli mitattiinko ne vai ihan vain kokeilun vuoksi vaihdettu?
Oliko se imusarjan tiiviste vuotanut vai sekinkö vain kokeiluna?
Mikä se vikakoodi on?
Lambdan mukautuksen vikakoodi voi tulla monesta eri syystä..
imuvuoto ilmamassamittarin jälkeen
virheellinen polttoaineen paine
pakoputken vuoto ennen etulambdaa
vika ilmamassamittarissa tai sen jännittensyöttö ta mittauspiirissä
viallinen lambda tai sen jännitteensyöttö tai mittaupiiri
Väärä ahtopaine
Viallinen moottoriohjainlaite
jne. tuossa jotain mitä nyt heti pomppasi mieleen.
Poissa quartzi
« Vastaus #4 : 11.07.2011, 15:41:40 »
Väärä ahtopaine
Lamdat näyttivät korjaamolla jossain mittauksissa että sököt olivat. Imusarjan tiiviste vaihdettiin koska oli palanut vähän yhdestä kohtaa ja vuosi siittä hiukan. Mistään muualta ei ole vuotoja löytynyt.
Auto menossa tiistaina paliinille jolloin päivitetään moottorinohjainyksikkö. Toivotaan että siitä olisi apua.
En muista tarkalleen mitä vikakoodin se itse "koodisarja" on, mutta lamdoista se herjaa..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 11.07.2011, 16:54:15 »
Pyydä sieltä palinilta vikakoodilista samalla mukaan, kun sen töpseliin laittavat.
Noita lambda-koodejakin kun on useampia erilaisia ja täysin eri asioita tarkoittavia.
Poissa karvis
« Vastaus #6 : 12.07.2011, 00:12:36 »
Päivitä moottorinohjausyksikkö. Muuten tulee turhaa laskua! En tiedä tekeekö tahallaan vai onko korjaamolla noin nuijia ! Niinkun nimi sanoo -> yksikkö joka ohjaa moottorin toimintaa ja jos ohjaa väärin tulee ongelmia ja ne ei poistu osia vaihtamalla ilman päivitystä.
Poissa quartzi
« Vastaus #7 : 16.07.2011, 15:50:37 »
Moottorinohjausyksikössä oli uusin päivitys, eli ei apua siitä. Palinilla hetken tutkittiin ja auto käy hieman laihalla, joten epäilivät ilmamassamittaria. Lupasivat kuitenkin että jos vika ei johdukkaan siitä, niin he ottavat sen takaisin ettei tartte turhasta maksaa.
Maanantaina selviää oliko vika siinä vai ei.
Poissa karvis
« Vastaus #8 : 17.07.2011, 16:36:32 »
Ottavatko rikkoutuneen ilmamassamittarin takaisin? Osatakuun mukaan,KYLLÄ! Jos vika jossain muualla saattaa mittari mennä uudestaan. Onko 98okt. tankissa ;)
Poissa quartzi
« Vastaus #9 : 23.07.2011, 10:23:03 »
Kyllä vika näytti olevan ilmamassamittarissa....taas toimii niin kuin pitää :)
on 98:sia tankissa ollut aina minun aikana
